Conception d'un serre-joint svp
    invitebe3119c9
    Salut tout le monde ;
    voila , dans le cadre d'un projet de conception , j devais concevoir un serre-joint avec kit d'accessoire pour le serrage d'u cornière par exemple, parmi les solutions que j'ai trouver celles-ci:
    1 ère Solution
    2 ème Solution
    3 ème Solution
    j'ai trouver des problèmes au niveau du calcul d'arc-broutement de la 2eme solution
    pouvez vous m'aider SVP
    Zozo_MP
    Re : Conception d'un serre-joint svp
    Je ne vois pas où est votre problème sur les trois solutions! Je trouvent les principes des trois parfaitement transparents.
    Le tout c'est de ne pas s'arc-bouter sur les principes, vous avez raison.
    Jaunin
    Bonjour,Chaabout10,
    Je ne sais pas si c'est mon PC, mais dans votre message, il n'y a rien, pas de solution.
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Bonjour, Zozo_MP,
    Très belle explication, j'ai failli ne pas la voir.
    Jaunin__
    invitebe3119c9
    Bonjour;
    excuse moi j'ai pas pu modifier le message pour joindre les images de les trois solutions ,
    invitebe3119c9
    1 ère Solution
    2 ème Solution
    3 ème Solution
    Bjr chaabout10,
    Jaunin , afin de t'éviter des ERREURS, t'as donné la PROCEDURE à suivre pour poster des images.
    Tes images ne sont pas "affichables".Evite donc le format "zip".
    Pas la peine de "répeter" ta demande à chaque fois. C'est inutile.
    invitee0b658bd
    à mon sens, ce que tu fournit, ce sont des copies quasi conforme de produits existants.
    pour pouvoir les comparer, il faut en extraire une modélisation. De beaux dessins à ce niveau ne servent à rien pour évaluer les performances, des distances, des angles, des coefficients de frottement, c'est cela qui est important pour voir ce que tes serres joints sont capables de faire.
    Aprés, en fonction des efforts que tu devras developper tu pourras dimentionner les pièces, mais en aucun cas avant.
    fred
    Bjr à tous,
    Ca c'est la meilleure, mon UBUNTU me dit que les images ne sont pas au format GIF et sont non affichables ! (d'ou mon message précédent).
    Ils y en a ils qui utilisent ubuntu (9.10) ?
    invitee0b658bd
    bonjour f6bes,
    pour moi, sous windows , cela s'ouvre sans probleme avec paint
    fred
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    bonjour f6bes,
    fred
    Bjr Fred,
    Merçi , mais bon il veut pas !(pas grave)
    invitebe3119c9
    Salut , bon pour les images j'arrive pas a modifier le messages parce que c pas possible après 5 minutes,
    concernant mon projet , j'ai effectuer une démarche du choix du matériau, et le dimensionnement RDM, le problème est dans le calcul de les conditions de l'équilibre strict du serre-joint ( la solution 2), sont fonctionnement, je crois que je doit isoler chaque pièces et l'étudier a part,
    Merci bcp pour vos réactions au sujet
    invitebe3119c9
    salut , y'a qq1 besoin d'aide s'il vous plait c urgent
    invitee0b658bd
    tu as shematisé les serre joint ? Extrait les surfaces fonctionnelles ? posé quelques equations , que l'on puisse vérifier tout cela ?
    En une semaine tu as du avoir le temps de degrossir un peu cela
    fred
    Jaunin
    Bonjour,Chaabout10,
    Comme vous la dit, Verdifre, que je salue, auriez-vous les plans de détail, pour voir les guidages rectilignes évitant ou créant l'arc-boutement.
    Ou ceux dont l'arc-boutant peut être utile.
    Jaunin__
    mécano41
    Regarde là ... dans les docs à télécharger ...
    http://lyc89-janot.ac-dijon.fr/resso..._y=768&url=273
    Jaunin
    Bonjour, Mécano41,
    Merci pour ce lien fort intéressant et divers.
    Jaunin__
  1. Dimensionnement d'un serre solaire
    Par inviteee5bc46a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/04/2012, 21h15
  2. Joint d'étanchéité d'un zinc.
    Par invite3d4b1f48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/04/2009, 16h42
  3. conception d'un modulateur
    Par invitec2fad112 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 08h58
  4. conception d'un AO
    Par invite6d135795 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 21h37
  5. effets de serre et biodiversité, des reponses claires svp?
    Par invite07d956ee dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 15/10/2006, 11h58
