la différence entre un électro-aiment et l'aiment permanent
    invitea3ed55ee
    Exclamation la différence entre un électro-aiment et l'aiment permanent
    je veux savoir pourquoi on utilise généralement dans l'alternateur d'un groupe électrogène un électro-aimant à la place d'un aiment permanent ??
    Donnez moi vos idées même si elles paraissent stupide
    et merci d'avance
    invite0324077b
    Re : la différence entre un électro-aiment et l'aiment permanent
    un aimant produit une exitation magnetique constante : quand on augmente la charge de l'alternateur la tension baisse et il n'y a rien a faire
    un electro aimant produit une exitation proportionelle au courant d'exitation : on peu faire un regulateur qui augmente le courant d'exitation pour maintenir la tension constante quand la charge augmente
    avantage subsidiaire , un bobinage en cuivre sur du fer ordinaire est moins cher qu'un aimant permanent : donc on gagne 2 fois ! moins cher et possibilité de regulation
    seule contre indication a l'exitation bobiné ! la basse vitesse : a trop basse vitesse la puissance consomé par le bobinage d'exitation depasse la puissance produite : ce qui rend les aimant permanet indispensable pour les eolienne sans engrenage
    remarque je trouve que le multiplicateur mecanique et l'alternateur a exitation bobiné est meilleur que l'alternateur a aiment en prise directe ...
    invitee0b658bd
    les exitations bobinées ont aussi un grave défaut, elles nécessitent un collecteur avec des charbons qui s'usent et qu'il faut changer.
    En outre, leur rendement est toujours limité par les pertes dues à l'exitation.
    Le choix entre une technologie ou une autre depend fortement de l'application (importance du rendement , durée de vie etc...)
    fred
  1. Différence entre régime permanent et régime continu
    Par invite3baacfe6 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/04/2010, 15h32
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 16h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 14h16
  4. [Biologie Cellulaire] différence entre ?
    Par invitec45abc54 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h22
  5. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 14h45
