Capacité statique d'un roulement
    invitea63b7bdf
    Lors du choix d'un roulement, pour un roulement chargé à l'arrêt ou dans le cas de mouvements de faible amplitude on doit selectionner le roulement en fonction de sa charge statique admissible C0.
    Je pense que tout le monde est d'accord jusqu'ici...
    Ma question est la suivante : qu'est ce qu'un mouvement de faible amplitude ?
    En deçà de quelle amplitude angulaire doit on privilégier la charge statique par rapport à la charge dynamique ?
    invite0324077b
    Re : Capacité statique d'un roulement
    faible amplitude : quand les petit mouvement font qu'une bille fatigue toujours le meme endroit
    usage normal du roulement , les bille tourne et ne repassent jamais dans la meme position
    les roulement sont tres mauvais en statique et mouvement oscillant
    c'est par example pourquoi on ne met jamais de roulement dans les demarreur : comme il ne tourne pas en permanence des roulement y serait usé par les vibration du moteur
    quand je doit demonter un truc avec des roulement et que l'efort de l'arache moyeu passe par un roulement , je fait volontairement tourner pour que le roulement ne soit pas statique
  1. problème de statique et calcul de roulement
    Par invite54632c1c dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 15h23
  2. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 15h11
  3. [Blanc] enlever un roulement d'un lave linge
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 01h42
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  5. remplacement d'un roulement sur LL
    Par inviteecfeb750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h42
