choix de potentiomètre
    invite81345b28
    J'ai besoin d'un renseignement sur le choix d'un potentiomètre.
    Système:
    J'ai une pige qui vient palper un film polyester, au bout de la pige un potard. Ce potard envoi un signal analogique à un automate siemens qui traite l'information et la renvoi à un variateur qui gère le moteur qui fait défiler le film polyester plus ou moins rapidement
    Question:
    Comment définir ce potentiomètre?On ma dit de faire attention a l'impédance du potard pourquoi?et le choix du variateur en sortie d'automate comment le définir?
    invitee0b658bd
    Re : choix de potentiomètre
    il faut à priori, que le courant sortant par le curseur du potentiometre soit faible devant le courant circulant dans le potentiometre afin de conserver à celui ci sa linearité.
    cela va dependre de l'impedance d'entrée de la carte automate.
    Il vaut mieux aussi, dans la mesure du possible, en milieu potentiellement parasité travailler avec des courants pas trop faibles et des impedances pas trop élevées
    fred
    invitee05a3fcc
    Et de prendre un potentiomètre à piste plastique (et non carbone)
    invite81345b28
    Je n'ai pas l'habitude de faire des choix technologiques, je suis un peu perdu a travers toute les technologies possibles.
    Donc on choisi le potard par rapport a l'impédance de la carte de sortie de l'automate, moi je pensai qu'il fallait faire l'inverse.
    Par contre je n'ai pas tout compris au niveau du milieu potentiellement parasité ?!?!?!
  1. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  2. Choix d'un potentiomètre et ventilateurs
    Par invitee96c1dbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 09h18
  3. choix de potentiometre
    Par invitea1d7311f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 09h47
  4. Choix de valeur de potentiomètre pour réglage fin
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 10h23
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
