Dimensionnement vérin [Résolu]
    invite859bd5f1
    Bonjour a tous,
    Je sollicite votre aide sur un calcul de dimensionnement de vérin. J'ai à disposition une pression maximum de 320Bar, je dois appliquer un effort de 3000daN grâce à ce vérin.
    J'ai une formule: S=F/P
    Donc S= 30000N / (320*10^5 Pa)= 0.033m²
    Est ce que j'ai juste a prendre la racine ou pas? Il me semble que non mais j'ai oublié, pourriez vous m'aider?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par invite76532345 ; 25/05/2010 à 18h48. Motif: Ajout "Résolu"
    invite4f7a60b6
    Re : Dimensionnement vérin
    les normes c'est bien ......
    mais vous ne pouvez pas savoir le nombre d' erreurs de calcul avec ,le pascal ,et le newton /mètre Nm.
    pour moi ,mais je vais le faire a l'ancienne (pour ne pas dire a la très ancienne)
    3000 daN = une force ,donc des bars x par des cm2 (se rappeler que 1 bars = 1 daN par cm2 environ , se rappeler également qu'un manomètre ne sait QUE mesurer des bars PAR cm2) donc si je vous dis :
    que j'ai deux tubes remplis d'eau tout les deux de 10 mètres de haut et que ,1 fait 1 cm2 et l'autre 10 cm2 de surface de base , quel est la pression mesuré en bas des 2 tubes par un mano ????? résultat en fin de ce message.
    3000 daN / sur 320 = 9.375 cm2
    9.375cm2 / sur 3.14 = 2.98
    racine carré=1.72 cm de rayon
    on fait l'inverse:
    1.72x1.72x3.14 = 9.28 cm2 x 320 bars = 2972 daN
    je n'est pas tenu compte des virgules ,je pense que l'on doit être bon.
    ps : réponse la même pression =1 BAR puisque un mano mesure uniquement des pression par cm2 ,(1 cm2 x 1000 cm = 1000 cm3 ,= 1 L ,donc 1 kg pour les 10 cm2 ,pareil puisque le mano mesure que par cm2) le plus fort ,vous le savez j'en suis sur ,mais cela vous échappe ,a cause des normes actuelle qui embrouille...... je l'ai vu de nombreuse fois .
    par contre la force sur le couvercle du bas est différente .
    oui je sais ,se que je dis ,c'est basique et pourtant !!!
    mécano41
    C'est mal parti... :
    Citation Envoyé par Psyche Voir le message
    ... Donc S= 30000N / (320*10^5 Pa)= 0.033m²...
    d'autre part comme :
    on a :
    Ce qui correspond à ce qui a été donné précédemment.
    invite859bd5f1
    [Résolu] Dimensionnement vérin
    Merci beaucoup pour vos réponses cela m'a bien été utile! Bonne continuation à tous.
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/05/2010 à 17h47.
  1. Calcul effort pour dimensionnement verin
    Par invite9cd7f0aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2010, 13h55
  2. dimensionnement de vérin (calcul d'effort)
    Par invitecb41fd28 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2009, 09h16
  3. Dimensionnement d'un verin hydraulique
    Par invitef6fdd75d dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/07/2009, 14h58
  4. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Par invitea7e99991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 20h35
  5. Dimensionnement d un vérin hydraulique double effet
    Dernier message: 29/04/2008, 05h29
