Charge maximale d'utilisation pour poulie
    invitefe799b98
    Je travaille actuellement sur un prototype de poulie en Nylon (Diametre exterieur: 175mm, Diametre interieur: 25mm, epaisseur: 30mm) avec un insert en cuivre (dia exterieur: 25 mm, dia interieur: 20mm, epaisseur: 30mm).
    Comment peut-on definir les charges maximale radiale et axiale que la poulie peut supporter?
    Merci pour votre aide.
    Jaunin
    Re : Charge maximale d'utilisation pour poulie
    Bonjour, Didjamin,
    Désolé pour ce retard !
    Je dirais que la résistance de votre poulie est fonction de la qualité de votre axe et de la pression de contact sur le Nylon.
    Maintenant axial, je ne vois pas très bien le contexte.
    Ci-joint deux liens si vous ne les avez pas déjà vus.
    Jaunin__
    http://www.karver-systems.com/site/pdf/K-Block.pdf
    http://www.gematex.ch/fileadmin/doku...ntagerolle.pdf
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Autre observation : Une poulie en nylon
    " avec un insert en cuivre (dia exterieur: 25 mm, dia interieur: 20mm, epaisseur: 30mm)." ????
    Le cuivre n'est pas le métal idéal en resistance à l'usure !!
    Jaunin
    Bonjour, JeanYves56,
    Je suppose que dans ce conteste l'épaisseur de 30 [mm] est la longueur du tube qui traverse la poulie dont l'épaisseur est aussi de 30 [mm]
    Jaunin__
    JeanYves56
    Bonsoir Jaunin ,
    Je l'avais bien vu comme cela aussi .
    Ce qui m'etonne un peu c'est l'utilisation de cuivre pour faire un palier dans du nylon ??
    Pourquoi baguer une piece en nylon , matière deja "bonne " en resistance à l'usure ; contrairement au cuivre .
    A moins que se soit du "cuivre jaune " :=)))
  1. Charge maximale d'une monture équatoriale
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2021, 17h02
  2. Calcul la charge maximale que peut supporter une structure en IPN
    Par inviteb0a31f13 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 01h31
  3. charge maximale d'un treuil thermique
    Par invite978fe984 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 22h06
  4. charge maximale et déversment d'une poutre treillis courbée
    Par invitedc9820d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2009, 08h29
  5. Altitude maximale & densite maximale
    Par invite1731592a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2004, 17h59
