dimensionnement pompe immergée
    invite11565537
    s'il vous plait j'aimerai connaitre la methode pour calculer les parametres necessaires pour dimensionner une pompe immergée( le NPSH et La puissance)
    j'ai un reservoir de carburant (essence et gazoil) entéré dans le quel je vais installer la pompe et je voudrai qu'il me donne un débit de 3mcube/h et une pression de 3 bar à la sortie d'une tuyauterie de longueur 700m
    pour le diametre de la tuyauterie je peux le choisir selon le besoin( 1" ou 2")
    invite8ffec588
    Re : dimensionnement pompe immergée
    Il faut
    - calculer la pression du à l'élévation (différence de hauteur entre la pompe et le sortie de la tuyauterie)
    - calculer la perte de charge dans les 700 mètres de canalisation
    - additioner la pression du à l'élévation + la perte de charge + les 3 bars
    - tu multiplies le tout par le débit et tu auras la puissance
    invite8ffec588
    Il faut bien sur prendre en compte les rendements de la pompe. La puissance dont je parlais dans le message précédent, est la puissance hydraulique juste en sortie de pompe.
    invite8ffec588
    re, dernier point encore :
    je supposais que ta pompe était plus ou moins à la surface du niveau de liquide dans le réservoir. Donc pour la hauteur d'élévation, c'est la différence entre le niveau de liquide et la sortie de la tuyauterie (et non la pompe et sortie de tuyauterie).
    invite11565537
    merci infiniment
    mais j'ai un petit prblème avec les unités
  1. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 15h04
  2. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 23h54
  3. Pompe immergée
    Par invite16ad5611 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 25/04/2009, 21h54
  4. [Divers] pompe immergée
    Par invite7a06b47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  5. Besoin de pompe immergée?
    Par inviteee9bd807 dans le forum Technologies
    Réponses: 36
    Dernier message: 02/08/2007, 09h05
