Mouvement rotation avec arbres perpendiculaires
    invite3ccfb1e1
    Connaissez-vous un moyen de transmission d'un mouvement de rotation d'un arbre à un autre, perpendiculaires, autre qu'un renvoi d'angle et joint de cardan ?
    Merci d'avance.
    polo974
    Re : Mouvement rotation avec arbres perpendiculaires
    Oui, pourquoi...
    Jusqu'ici tout va bien...
    polo974
    Arbres coplanaires ou non ? ? ?
    invite3ccfb1e1
    Oui, coplanaires
    polo974
    Mais c'est trop vague, et qu'entends tu par un renvoi d'angle, car fonctionnellement, c'est ce que tu veux réaliser.
    Maintenant, si c'est un sous-ensemble (plus ou moins) standard de transmission, autant le dire.
    bref: des précisions ...
    invite3ccfb1e1
    Bin... y'a pas trop de précisions à faire. C'est un cas général, c'est pour cela que ça reste vague...
    J'ai 2 arbres, dont le 2ème perpendiculaire au premier, coplanaires. Il existe des renvois d'angles à pignons coniques, ou joint de cardan, et je voulais savoir s'il existait d'autres moyens pour réaliser ce renvoi d'angle.
    Je n'ai aucun système à modéliser, c'est juste de la culture générale. Je ne vois pas quelles autres précisions je peux apporter...
    wizz
    2 arbres perpendiculaires, avec un joint cardan, ça va être dur pour assurer la transmission du mouvement...
    si tu y parviens, alors le prix Nobel t'attend au bout du bras...
    invite3ccfb1e1
    Un joint de cardan était juste un exemple de transmission. Je sais bien qu'à 90°, il est impossible que cela fonctionne.
    Donc si vous avez d'autres exemples, ils sont les bienvenus. Merci.
    wizz
    question de loi physique, de cout, de fiabilité, alors pour un renvoi d'angle à 90°, y'a rien de mieux que 2 pignons coniques
    Zozo_MP
    Bonjour Wizz
    Je vais te taquiner un peu si tu le permet à propos du prix nobel de mécanique
    Avec un seul cardan tu as raison mais avec deux cardanscouplé en double cardan on peut aller jusqu'au 90°.
    Evidemment je fais abstraction du rendement car je donne seulement une indication de ce qui est possible techniquement.
    Toutefois comme evd75 est sur la pente de la culture générale il faut regarder les cardans Thompson (Thompson coupling) et voire comment ils ont résolu les problèmes de perte de rendement , de décalage angulaire et de vibration et de constance de la vitesse en cas d'angle important. Dans le même genre d'efficience il y a les Yordak.
    polo974
    roue et vis sans fin
    systèmes poulies courroie (et poulies annexes pour changer de direction)
    flexible (genre flexible pour perceuse par exemple)
    flexible (genre soufflet de paille à boire (il permet 180°))
    dans le style usine à gaz:
    génératrice et moteur électrique
    pompe et moteur hydraulique
  1. [Divers] Etude du mouvement des arbres
    Par invite31c80c00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2010, 16h39
  2. mouvement de rotation
    Par invite02821e76 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 14h28
  3. Mise en rotation simultanée de plusieurs arbres
    Par invited619ff0e dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 19h26
  4. Mouvement de rotation uniforme
    Par invite9ccad364 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 15h15
  5. Angle,rotation,quantité de mouvement
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/11/2004, 19h04
