Angle,rotation,quantité de mouvement
    Bleyblue
    J'ai un insecte de 1g qui se balade sur le bord de la platine d'un tourne disque.La platine est considérée comme un cylindre de 0.5 kg et de rayon 0.15 m. On me demande de quel angle aura tourné la platine si l'insecte fait un tour complet.
    Bon, comme la platine est en rotation : m * V² / R = m*g
    D'ou je tire que sa vitesse V = 1,22 m/s
    Et donc la vitesse angulaire = 1,22/0,15 = 8.16 rad/seconde
    Donc à priori j'ai besoins de la vitesse de l'insecte maintenant.
    Et donc, conservation de la quantité de mouvement :
    m1*V1 = m2*V2
    Si je considère que la masse totale = masse platine + masse insecte.
    1*10-3kg * V(insecte) = (1*10-3 + 0,5)*1,22
    Je trouve que V(insecte) = 611 m/s ce qui est trop élevé
    Voyez vous ou se situe l'erreur ?
    Zazeglu
    invite93279690
    Re : Angle,rotation,quantité de mouvement
    comment . elle est faite ta platine disque parce que je ne comprends mene pas d'où vient la premiere equation
    invite7dd21654
    Je ne suis pas un dieu en physique, mais d'après ton ennoncé il n'est pas question de vitesse de rotation.
    Le problème doit se résoudre sans considération de vitesse...
    Sans doute faut-il écrire l'égalité des moments d'inertie de la platine et de l'insecte
    Bleyblue
    Eh bien les équations du mouvement de rotation te disent que la force centripède (= la résultante de toutes les forces ) = m V²/ R
    mais kwisatz à sans doute raison, j'ai procédé comme ça car je ne voiait pas trop comment m'en sortir autrement
    Ce ne serait pas plutôt leurs moments cinétiques qui serait égale ? car les moments d'inertie je ne voit pas trop pq il le seraient ...
    Zazeglu
    invite7dd21654
    C'est ça, moment cinétique
    Je t'avais bien dit que j'étais pas un dieu
    Donc moment cinétique de la platine (intégrale), et moment cinétique de l'insecte (ponctuel).
    Bleyblue
    Ah, mais ça ne m'avance pas bcp en fait :
    I1W1 = I2W2 (W = vitesse angulaire, I = moment d'inertie)
    (1/2) m(insecte) * R² * V(insecte) /R = m(platine)*R²*V(platine) /R
    (1/2)(m(insecte)) * V(insecte) = m(platine)*v(platine)
    Mais il me faut la vitesse de la platine non ?
    Zazeglu
    chaverondier
    Inertie du disque autour de son axe
    Inertie de l'insecte par rapport à l'axe du disque
    Conservation de la quantité de mouvement
    donc, en multipliant par le temps que dure la rotation de l'insecte autour du disque
    Or la rotation du disque plus celle de l'insecte vaut :
    La rotation du disque vaut donc
    D'où la rotation du disque
    soit
    (pour et )
    (en degrés)
    C'est ce genre d'astuce qu'un chat utilise pour retomber sur ses pattes en faisant tourner sa queue.
    Bernard Chaverondier
    invite7dd21654
    Salut
    Bravo belle démonstration
    Mon chat est meilleur que moi en physique quant il chasse les mouches
    Bleyblue
    magnifique !
    Mais, qu'est ce que a1 et a2 ? Les vitesses ?
    Zazeglu
    Bleyblue
    Ah non, se sont des alpha, l'accélération angulaire quoi ...
    Zazeglu
    Bleyblue
    Mais alors, il faudrait multiplier par 1/(delta t) non ?
    Car l'accélération angulaire (moyenne) est égale à la vitesse angulaire (moyenne) sur la différence de temps.
    Bleyblue
    Mais, l'accélération angulaire c'est une accélération, ce n'est pas un angle non ?
    Ceci dit je ne doute pas de la réponse, je connais la réponse final et c'est bien 360/251 ° donc 1.44 °
    Zazeglu
    Bleyblue
    Ahhhh non, alpha c'est un ANGLE, pardon, oui oméga en rad/s donc si l'on multiplie par le temps on retrouve l'angle ...
    Il lui en faut du temps mon cerveau ...
    merci !
    Zazeglu
    Bleyblue
    Super j'ai tout compris !
    Un jour, je serais aussi bon que toi en physique, juré !
    Merci à vous trois !
    Zazeglu
    invite93279690
    desolé mais n'etant pas tres familié avec les moments d'inertie je n'ai pas tout compris ....est ce que quelqu'un pourrait me dire en quoi la conservation de la quantité de mouvement se traduit par ?
    merci d'avance pour vos reponses
    chaverondier
    Citation Envoyé par gatsu
    desolé mais n'etant pas très familier avec les moments d'inertie je n'ai pas tout compris ....est-ce que quelqu'un pourrait me dire en quoi la conservation de la quantité de mouvement se traduit par ?
    Ma langue a fourché (si je puis dire). Il s'agit plus précisément dans ce cas de la conservation du moment cinétique avec son illustration classique : la patineuse qui se met à tourner beaucoup plus vite quand elle serre les bras le long de son corps parce que ce faisant elle réduit son inertie en rotation. Cela engendre en effet une augmentation de sa vitesse de rotation en raison de la conservation de son moment cinétique (du moins tant que l'on néglige la perte par frottement des patins sur la glace et toutes les sources de déperdition d'énergie).
    invite93279690
    ok mais analytiquement je ne comprends pas comment la conservation du moment cinetique (meme du systeme {insecte+platine disque}) conduit à
    ou le (1) et (2) correspond respectivement à deux sytemes differents internes au systeme total etudié....je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre mais en gros est ce que je pourrais avoir une dem de cette relation svp (ou des petits elements formels svp).
    (en fait je conçois cette relation quand 1 et 2 representent 2 instants differerents pour un meme systeme que l'on a defini à l'equilibre (au niveau des moments des forces) mais pas quand 1 et 2 representent 2 elements du systeme etudié)
    merci pour vos reponses (merci notamment à chaverondier d'avoir repondu mais si tu voulais bien etre un petit peu plus precis s'il te plait ça serait sympa)
  1. quantité de mouvement
    Par invite8a158114 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 07h52
  2. quantité de mouvement
    Par invite34fde646 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2006, 00h36
  3. quantité de mouvement.
    Par invite0ceebb9d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2006, 18h54
  4. Quantité de mouvement
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/08/2005, 14h05
  5. quantité de mouvement
    Par invite30777b47 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2004, 09h18
