questions raccords rapide FESTO
    invite6955fb3f
    bonjour, j'aurais aimé avoir un petit retour d'expériences a propos des raccords rapides FESTO (les raccords ou on enfiche le tuyau plastique.
    Sont ils compatibles gaz liquide?
    et a quelle pression?
    Nathan MALO
    invite0324077b
    Re : questions raccords rapide FESTO
    gaz liquide ? quel gaz ? de nombreux gaz peuvent etre liquefié et il ont des proprieté chimique completement differente ...
    raccord festo ? quel raccord ? festo fabrique du materiel a air comprimé depuis longtemps et tous ces raccord ne contiennet pas forcement les meme qualité de joint
    chez moi j'ai deja utilisé ce genre de raccord automatique avec du propane liquide : ca a tenu , mais il n'y a aucune conclusion a en tirer : si ca a tenu une fois rien ne prouve que les autres raccord aient la bonne qualité de joint puisqu'il ne sont pas fait pour ca ...
    les butanes et propane sont aussi agressif pour les joint que l'essence
    invite6955fb3f
    effectivement, c'est pour du propane liquide.
    Je voulais avoir des renseignement sur le type de raccords que l'on dévérouille en appuyant sur la bague autour du tuyau....
    poir quelle utilisation a tu eu besoin de transporter du propane liquide??
    bonne journée.
    invite0324077b
    les occasion ne manquent pas ... carburateur a gpl pour groupe electrogene
    pompe a chaleur a R290 qui est du propane ...
    de toute facon je ne maitrise pas la qualité de ces racord rapide : je ne les utilise que pour des montage provisoire , mesure , remplissage ... ou toutes les precaution sont prise pour qu'une fuite ne soit pas une catastrophe
    pour une utilisation prolongé je prefere les tuyaux orange en caoutchouc armé pour chalumeau enfilé sur racord sapin avec collier en fil de fer , plus sur que les mauvais collier serflex ...
    pour avoir des diametre plus petit voir durite pour essence : les petit diametre tiennent une forte pression : leur bonne resistance a l'essence garanti aussi la resistance chimique au butane propane
  1. questions sur raccords circuit propane liquide
    Par invite6955fb3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/08/2010, 15h03
  2. Programmation Festo
    Par invite4faf6775 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/10/2009, 19h56
  3. PER : Raccords de qualité.
    Par invitea9a82b0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 18h54
  4. [Thermique] raccords rapide clim
    Par inviteb189d0f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 00h15
  5. Vérin sans tige festo DGPL 40-500
    Par invite7bcb5f10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2007, 17h14
