Bilan frigo
Bilan frigo
    invitefbbdec8d
    Bilan frigo
    Bonjour à tous et à toute,
    Voila je solicite votre aide car j'ai un probleme de comprehension sur un exercice.
    Voici l'ennoncè de cette exercice.
    Un container contient 12.400 kg de cerise
    La surface S = 106 m2 et le contenu est de V = 52 m3
    La valeur k du container est 0,8 W/m2°C
    La chaleur spécifique des fraises est 3,6 kJ/kg. °C
    La chaleur de respiration des fraises est 3,2 kJ/kg.24h à une température moyenne de 6°C
    Les fraises sont refroidies de 18°C à 4°C dans une période de 48 heures.
    La température moyenne dans le container durant le refroidissement est 8°C à une humidité relative de 70%
    L’ambiance est à une température de 28°C et une humidité relative de 60%.
    La densité de l’air à 0°C est 1,2 kg/m3
    Durant ces 48 heures l’air du container est 12 fois renouvelé
    Un ventilateur à rendement 0,9 et surpression 4mbar fait circuler un débit d’air de 0,6 m3/s
    L’installation fonctionne à l’ R12
    L’évaporation se fait à 1,8 bar avec 5°C de surchauffe
    La condensation se fait à 8,5 bar avec 2°C de sous refroidissement
    La vitesse moyenne du piston du compresseur est 1,2 m/s
    Le taux de livraison est 0,8 et le nombre de tours 480 tr/min
    La vitesse des vapeurs de fréon est limitée à 12 m/s dans le tuyau d’aspiration et
    à 10 m/s dans le tuyau de refoulement
    Question :
    Déterminer :
    • La puissance frigorifique
    • La course et le diamètre du piston du compresseur en cm
    • Les diamètres des tuyaux d’aspiration et de refoulement en cm
    • La puissance du compresseur en KW
    Mon probleme se situe à la premiere question. Pour calculer la puissance frigorifique je ne comprend pas tout. Je sais qu'il faut que je tienne compe de la valeur k du container , ainsi que de la chaleur specifique des fraises. Je sais aussi qu'il faut que je tienne compte de temps qui est de 48h00 pour descendre de 18°C à 4°C. Je me doute qu'il doit falloire aussi prendre en comptes la chaleur de respiration des fraise à 6°c comme indiquè dans l'ennoncè et aussi que je tienne compte du renouvellement de l'air. Mais voila quand il s'agit de passer au calcul je sait pas comment je doit les calculer et comment les prendre en comptes.
    Pouvez vous m'aider à repondre à cette premiere question svp ?
    Re : Bilan frigo
    bonsoir,
    je ne sais pas trop pourquoi (je ne suis pas assez compétent pour un tel niveau)
    mais j'ai comme l'impression que 12T de cerises
    c'est demander l'âge du capitaine pour ramasser des fraises avec des pinces a linge,
    j'espère m'être fait comprendre,
    relisez vous
    invitefbbdec8d
    Re : Bilan frigo
    Oui , merci pour la remarque. en faite c'est pas des cerise c'est des fraises. Mais c'est bien 12400 kg
    invitefbbdec8d
    Re : Bilan frigo
    En faite ont s'en fiche un peut des 12 tonne ce qui m'interresse c'est le raisonnement.
    Zozo_MP
    Re : Bilan frigo
    Ce message est en fait un quadruplon.
    Ce message a été fermé quelques heures en attendant que le ménage soit fait dans les différents forum.
    Cela a laissé d'ailleurs le temps à l'auteur de réfléchir à la question posée qui est un exercice.
    Rappelons que dans ce forum nous n'avons pas vocation à faire les exercices à la place de l'apprenant.
    En plus par courtoisie élémentaire l'auteur aurait pu dire dans quel contexte il doit faire cet exercice et surtout ce qu'il sait sur le sujet : ce qui revient à dire son niveau de formation ou de connaissance.
    ETC....
    Pour la modération
    Dernière modification par Zozo_MP ; 25/08/2010 à 00h18.
    invitefbbdec8d
    Re : Bilan frigo
    Je précise une petite erreur.
    A la première ligne c’est des fraises.
    Et surtout ce n’est pas le contenu qui fait 52m³ c’est le contenant. C’est une erreur de texte.
    invitefbbdec8d
    Re : Bilan frigo
    Bonjours à tous,
    Voici les calculs que j’ai effectués pour la première question. Mais peut-être qu’il manque des truc.
    Energie dut au renouvellement de l’air :
    Je sais que je dois renouveler mon volume d’air 12 fois par 48h00 et que mon volume fait 52m³ et donc un total de 624m³ d’air qui va circuler en 48h00.
    Je sais aussi qu’a 8°C, l’air à une densité de 1.25 kg/m³
    Je sais aussi (lu sur le diagramme de l’air) que :
    - A 8°C l’enthalpie et de 19.8 kJ/kg
    - A 28°C l’enthalpie et de 64 kJ/kg
    Donc :
    Qre = [12 x 52m³ x 1.25 kg/m³ x (64 – 19.8) kJ/kg] / 48h x 3600sec
    Qre = 0.2 kJ/s = 0.2 kW
    Energie dut au container lui-même :
    Je sais que k = 0.8 w/m². °C et aussi que le container a une surface de 106 m².
    Donc :
    Qcont = 0.8 w/m².°C x 106 m² x (28 – 8)°C
    Qcont = 1187.2 w = 1.1872 kW
    Energie du au fraises :
    Je sais qu’il y a 12400 kg de fraise et que la chaleur massique spécifique des fraises et de
    3.6 kJ/kg. °C
    On veut les refroidir de 18°C à 4°C en 48 heures.
    Donc :
    Qfraise = [12400 kg x 3.6 kJ/kg. °C x (18 – 4) °C] / 48h x 3600 sec
    Qfraise = 3.61 kW
    Je sais aussi que la chaleur de respiration des fraises et de 3.2 kJ/kg par 24h et à une T° de 6°C.
    Qresp = 12400 kg x 3.2 kJ/kg / 24h x 3600sec
    Qresp = 0.46 kW
    Donc énergie frigorifique total:
    Qtot = Qre + Qcont + Qfraise + Qresp
    Qtot = 0.2 kW + 1.1872 kW + 3.61 kW + 0.46 kW
    Qtot = 5.46 kW
    Donc voilà déjà ce que j’ai fait pour la première question. Je ne sais pas si c’est bon. Enfin ce qui me gêne un peu c’est la chaleur de respiration des fraises. Je ne sais pas si je l’ai bien utilisé dans mon résonnement.
    En attendant des réponses je vous remercie pour votre aide.
    Dernière modification par richard 31 ; 25/08/2010 à 18h20. Motif: corrigé un lapsus
  1. [Blanc] Frigo Americain Whirpool S20B RWW20- partie frigo fonctionne plus
    Par invite9467962b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 08h23
  2. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 13h35
  3. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  4. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
