schema montage éolienne
    invitebfcd8ace
    Salut à tous, je suis en train de fabriquer une éolienne avec un générateur a aimants permanants pour mon domicile.
    J'aimerais savoir si l'un d entre vous connait les carateristiques techniques des composants à acheter.
    j'aimerais faire un montage qui recharge une batterie avec un répartiteur qui une fois la batterie pleine, alimente en direct les consommateurs.
    merci de votre aide
    Re : schema montage éolienne
    Bsr à toi,
    Pour connaitre les "caractéristiques techniques" des composant etc... etc..... encore faut il connaitre les caractéristiques de ton éolienne ? (100w ,1 kw....autre..)
    invitebfcd8ace
    Ouais c'est vrai désolé j oublie l essentiel.
    J ai le choix entre une génératrice a aimants permanents :
    soit 12v 660w
    soit 24v 1100w
    soit 48v 1500w
    j'envisage de stocker le courant sur des batteries et lorsque celles ci sont chargées , le courant produit alimenterait directement les consommateurs.
    J'ai déjà fait un schema du montage avec les composants et j'aimerais bien avoir un avis. ( si quelqu un sait comment faire pour poster le schema sur le forum ca serait cool)
    Jaunin
    Bonjour, Abraxis,
    Voici le lien qui peut vous aider pour poster le schéma.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitebfcd8ace
    merci pour le lien fe fais un essai
    inviteede7e2b6
    il faut surtout , avant d'en décider , savoir si "le jeu en vaut la chandelle".
    car le jus éolien revient bien plus cher (investissement et entretien des accus) que je jus EDF.
    DONC si t'es au fin fond de la montagne sans ligne de distribution, ça se défend , mais sinon...
    D'autre part , AVANT de se lancer tête baissée dans l'étude, il te faut faire un bilan énergétique de tes besoins, afin de prendre les bonnes décisions.
    Je rappelle également que la meilleure soluce pour faire des économies d'énergie est.... d'en consommer moins ! (isolation des logements , entretien des appareils de chauffage , etc)
    Citation Envoyé par abraxis Voir le message
    Bjr à toi,
    Attention de ne pas appeler "transformateur" (pour la BONNE COMPREHENSION de tout un chacun) un "composant" qui n'est PAS un transformateur, mais un onduleur!
    Pour tes batterie faut te procurer un "détecteur de fin de charge" qui activera un relais.
    Mais comme dit PIXEL faut connaitre l'usage .
    Zozo_MP
    Dommage que F6bes nous ais pas parler de la limite de Betz.
    Auquel je rajouterais les nombreuses contraintes administratives liées au nuisances sonores et visuelles et d'obtention diverses d'autorisation.
    Pour la deuxième couche avant que le pinceau soit sec. Je verrais bien aussi la disposition de l'éolienne notamment la hauteur par rapport aux obstacles terrestre, et au relief du sol, etc....
    Donc en rebond aux remarques de F6bes et Pixel (que je salue tout deux), je dirais qu'avant de faire des schémas électriques, il faut déjà avoir fait un dossier solide sur les conditions d'utilisation possibles pour obtenir quel rendement potentiel. A marin qui ne sait où il va le vent n'est jamais favorable.
    En plus quand je vois dans votre message
    je crains que si vous arrivez à allumer deux lampes de 60 w ce sera déjà pas mal.
    Je met ma casquette de modérateur pour continuer
    Nous sommes sur un forum à vocation scientifique pour répondre à des questions précises et pointues et non pour pour distribuer le parfait petit vademecum pour homo héolienus héoliens-sapiens. Quand aux composants il existe un tas de sites spécialisés qui disent comment faire, et je ne parle pas de google. Ce n'est pas la vocation de notre forum.
    polo974
    question autorisations, si le mat reste sous les 12m, quasiment rien à faire SAUF QUE:
    un particulier a été condamné à démonter sa machine parce qu'elle créait un effet stroboscopique (inverse) chez son voisin. C'est assez perturbant, mais ça ne dure jamais très longtemps vu que le soleil tourne.
    Il vaut donc mieux trouver un accord de mise en drapeau de la machine le temps que l'ombre passe devant la ou les fenêtres en question.
    Et il est vrai que faire de l'éolien alors qu'edf est là, c'est plus pour le fun que la raison car le prix et le poids des batteries à mettre en place est énorme.
    Pour un ordre d'idée, une batterie de voiture (c'est un mauvais choix, mais ça donne une idée) peut contenir environ 0.5kWh, elle prendra et restituera la charge environ 500 fois (et encore...) avant de définitivement rendre l'âme, soit donc 250kWh plus tard, un truc à recycler. ces 250kWh auraient été payé environ 20 à 30 euros à edf, ce qui est environ la moitié du prix de la batterie.
    Il vaut donc mieux consommer au fil de l'eau (heu... du vent...), car le stockage est extrêmement couteux.
    Ensuite, la question de dimensionnement n'est pas un problème technologique, mais un problème de besoins et de moyens, et là autant mettre les moyens pour réduire les besoins.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. montage régulateur de tension pour éolienne
    Par invite48a81e04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 23h03
  2. Schema de montage
    Par invitecbc3d8b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 08h33
  3. Question montage Eolienne
    Par invitec113e783 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 10h29
  4. montage electrique pour éolienne
    Par invitead23d865 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 23h42
  5. Schéma de raccordement d'énergie éolienne et énergie hydroélectrique
    Par invite0273c825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2008, 16h10
