fabrication petite eolienne
    invitefe0f0e69
    bonjour les amis
    je veux fabriquer une petite éolienne de diamètre de pales 20 cm,
    quels sont les dimension du mât , et de l'arbre pour fixer les pales
    merci beaucoup par avance
    Zozo_MP
    Re : fabrication petite eolienne
    Je lis des pales de 20cm de diamètre !!! Gloupssss
    Pouvez vous confirmer les dimensions qui me paraissent être celle d'un petit ventilateur de bureau qui va se sentir bien seul en haut d'un mat.
    invitefe0f0e69
    Oui c vrai une petite éolienne de 20 cm de diamètre
    c'est un prototype sur lequel on va faire des essais en soufflerie avec la méthode PIV ( Particle Image Velocimetry)
    Pouvez vous m'aider pour terminer la partie expérimentale
    merci par avance
    Zozo_MP
    Il ne me semble pas y avoir de difficulté particulière vue la taille très petite.
    Je fais le présupposé que la simulation à pour but de vérifier l'écoulement des flux y compris autour du mat.
    Du point de vue mécanique il faut fait hyper simple car ce n'est pas près de casser
    Par contre la réalisation des pales ne peut se faire que par une machine précise donc soit un CN 5axes (très très cher et vue les épaisseurs d'innombrables problèmes de vibrations et de tenue de la pièce autour de l'outil.)
    Le plus raisonnable et le moins coûteux est une imprimante 3D (voici un exemple), ainsi l'échange de fichier se fait en quelques secondes et tu pourras faire des itérations de la forme des pales et même de l'orientation des pales pour un coût dérisoire ou très raisonnable.
    Tu pourras aussi choisir les matières ayant le meilleur coefficient de frottement aérien ce qui est très important dans ton cas.
    Voilà en première lecture ce que je peux dire.
    Jaunin
    Bonjour, Zozo_MP,
    Effectivement, excellente idée de passer par l'imprimante 3D, suivant le système, on peut avoir de très bonne matière.
    Seulement pour faire un modèle réduit de 20 [cm], il va falloir passer par la théorie des similitudes pour avoir un diamètre de plusieurs mètres.
    Jaunin__
    http://www.ryounes.net/cours/Similitude-mdf.pdf
    https://prof.hti.bfh.ch/uploads/media/F-HY-Tf_02.pdf
    http://www.paris-lavillette.archi.fr...onphysique.pdf
    http://books.google.ch/books?id=zkmA...lienne&f=false
  1. Fabrication éolienne maison.
    Par invited87c5945 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 13h49
  2. Fabrication d'une maquette éolienne
    Par invitefdd12930 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/03/2011, 09h06
  3. fabrication d'une mini éolienne
    Par invite758419dd dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2009, 09h36
  4. fabrication d'une petite éolienne
    Par invite3fdfbbd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/09/2008, 15h30
  5. fabrication d'une maquette éolienne
    Par invitefdd12930 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/02/2007, 16h33
