travaux sur fraiseuse universelle
    invited544d9f4
    ayant fait l acquisition d une minifraiseuse je désire en connaitre les rudiments d utilisation ainsi que des accesoires mis en oeuvre pour usiner les métaux - capacité machine x170 y 230 z 220
    invite5d050033
    Re : travaux sur fraiseuse universelle
    Quel mode de fixation des outils coupant ?
    Ø maxi des outils (foret, fraise) préconisé par le constructeur ?
    Avez-vous un étau ?
    Des brides ?
    (C’est le minimum pour tenir les pièces lors des usinages )
    C’est pour du modélisme je suppose donc de petit outil
    Les fraises servent à réaliser des cubages, rainure, épaulements, lamage (bien que dans ce cas, une fraise à lamer est plus préconiser ...)
    Elles peuvent être en hss, ou carbure monobloc
    Et aussi a pastille jetable (dans ce cas, la puissance de la machine est un peut plus élever, et la rigidité des glissières aussi ...)
    Les forets, servent à percer ils sont en hss, ou carbure monobloc pour les plus courant
    Il ya différent foret, a pointer, a centrer, et pour percer
    Les alésoirs, ils sont prévus pour aléser des trous, afin de les calibrer précisément
    La tête à aléser, sert a faires des Ø précis de plus gros Ø ou des Ø différents mais avec le même axe.
    Voila un très rapide tour d'horizon des outils
    Si vous n'avez aucune base de ce métier attention au maintient des pièces a usinée, comme toute machine outil, en cas de mauvaise utilisation attention aux blessures
    invite69483f5c
    Oui il faut faire très attention aux blessures.
    Les coupures car les arêtes des outils coupent "comme des rasoirs".
    Les projections car une pièce mal fixée peut "voler" dans le local à l'attaque de l'outil.
    Il y a une chose à laquelle il faut faire très attention, ce sont les vitesses de coupe. Une vitesse trop rapide peut "tuer" un outil en 1 ou 2 minutes et ensuite, c'est la casse, outil ou machine ou pièce.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Xavier , je vous conseille d'acheter aussi un bouquin scolaire sur le fraisage et-ou le travail des metaux .
    invite69483f5c
    JeanYves56 donne un très bon conseil. Il m'arrive d'acheter des livres pour m'informer. Si je ne connais pas la technique, j'achète un bouquin du niveau BEP. Ceux des niveaux BTS sont beaucoup trop complexes, avec formules mathématiques et plus, qui sont utiles pour les sujets complexes, mais inutiles pour le débutant.
  1. Tpe sur la gravitation universelle
    Par invite89208ae9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2011, 12h09
  2. Ingénieur travaux/Conducteur de travaux
    Par invitef4a3bbe3 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/12/2010, 15h47
  3. tableaux d´outils sur Fraiseuse Fanuc 21i MB
    Par sepp dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2008, 15h57
  4. Sur la gravitation universelle
    Par invite0cbab8b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 10h08
  5. besoin d'aide sur travaux pvc sur le sport
    Par inviteec47951a dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 02/10/2004, 21h15
