Montage Roulements
Montage Roulements
    invite46697920
    Montage Roulements
    Je suis étudiant en ingénieurie mécanique et j'aimerais apprendre comment sont montés les roulements à billes (avec les bagues intérieures et extérieures, si elles sont montées sérrées ou non)
    Jaunin
    Re : Montage Roulements
    Bonjour, Bouclez,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas très bien compris votre question, s'agit-il du montage des roulements eux-mêmes ou dans leur application entant que paliers.
    Jaunin__
    invite67623718
    C'est simple pour les roulements à billes:
    On considère un arbre, un alésage et un roulement entre les deux.
    on se repère grâce à la direction de la force exercée, si la direction est fixe par rapport à l'arbre, le roulement sera monté serré sur l'alésage comme un vélo par exemple (Force du poids fixe/ arbre, Bague extérieure serrée).
    Si la direction de la force est fixe par rapport à l'alésage le roulement sera monté serré sur l'arbre (donc bague intérieure serrée), exemple tambour de machine à laver (Force liée au linge fixe/ au moyeu).
    Cette règle est toujours valable sauf pour raisons de réglage ou de conception. Par exemple les roulements coniques qui défient souvent la règle.
    invite2b524dc2
    Les roulements à billes permettent un certain jeu par rapport aux roulements à galets cylindriques ou coniques. Certains sont montés en butée. En tous les cas il faut un montage "serré" pour éviter les battements, la détérioration des cages ou portées de roulement. Pour les "axes fusées" des voitures ou camions le montage se fait à la presse. Consultes les notices techniques des fabricants ...
    Jaunin
    invite46697920
    Merci beaucoup pour vos réponses .
    Effectivement Jaunin, je parlais du montage des roulements eux même.
    invite00638047
    Dans les roulements eux mêmes (si tu parles bien du jeu entre les billes et les pistes de roulement) il y a un jeu qui permet justement de monter le roulement serré. Puisque si la bague extérieure (par exemple) est montée serrée avec un serrage de 2 centièmes, la piste de roulement de cette bague va aussi se resserrer de presque 2 centièmes (80% de mémoire donc 1.6 centièmes). Il faut donc ce jeu initial pour que le roulement puisse être monté serré.
    Ce jeu est calculé pour qu'on puisse serrer un bague "à fond" (ajustement S voire plus) sans que le roulement soit bloqué.
    Si on veut monter serrées les 2 bagues, ce qui peut arriver, on peut etre amené a choisir un roulement à jeu augmenté (type C2 par ex.)
    Et pour info le "réglage" du jeu interne du roulement se fait par appairage des billes avec les bagues.
    Jaunin
  1. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  2. Cage de roulements
    Par invite4fde0d43 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2009, 14h14
  3. [Blanc] changer roulements
    Par invitec819aff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 10h50
  4. montage des roulements en "X" ou en "O"
    Par invite15c64cf3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2008, 22h23
  5. roulements?
    Par invite5821cfe0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 17h47
