Effet causé par un condensateur haute tension
    invite468a1524
    Bonjour, j'aimerai avoir des avis sur une expérience que j'ai faite il y a un an. Voici 3 petites vidéos:
    http://www.dailymotion.com/video/x9peus_tech
    http://www.dailymotion.com/video/xaalpk_tech
    http://www.dailymotion.com/video/x9pevo_tech
    C'est un condensateur haute tension composé de 2 armatures en aluminium séparées par 2mm de verre. La face que vous voyez est l'armature reliée au potentiel le plus élevé du convertisseur haut tension et l'autre, en dessous, est relié à la masse, ici c'est aussi la terre.
    Mon hypothèse est qu'il y a ionisation des molécules d'air, ainsi il se crée un vent ionique qui soulève la papier d'aluminium. Par contre, expérimentalement ce vent est imperceptible.
    Merci, à vos suggestions.
    N'hésitez pas à me poser des questions.
    Bonne fête de noël !
    invite92b6e5eb
    Re : Effet causé par un condensateur haute tension
    Salut!
    Je pense que ce n'est pas un phénomène de vent ionique.
    Quand la plaque supérieure est portée à un potentiel plus élevé, des charges positives s'y accumulent. Comme l'aluminium est conducteur, une partie des charges s'y déplace. L'armature positive et l'aluminium sont donc tous deux chargés positivement: ils se repoussent, ce qui cause la lévitation de la feuille.
    Je pense que mon explication est plausible, mais à confirmer par d'autres.
    Joyeux noël!
    invitee05a3fcc
    Cette expérience s'appelle "l'électromètre à feuille d'or"
    calculair
    Tu devrais dire electrometre à feuille d'aluminium ici.
    La feuille d'Al prend le potentiel de l'armature de l'electrode sur laquelle elle est posée. Elle porte les mêmes type de charge ( + ou - selon le pole du generateur connecté) Comme les charges de même nom se repoussent, la feuille d'alumunium se soulève.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    En soudure , mecanique , il y a des postes à souder des vis ou goujons par exemple , qui fonctionnent par decharge de condensateur .
    invite468a1524
    Merci pour vos réponses.
    Comme vous le constater l'effet est très prononcé. Je suis d'accord sur le fait que les forces électromagnétique dont vous parler ont un influence sur le mouvement du papier d'aluminium. La question est : N'y a t'il pas une autre cause au phénomène observé ?. Mais il vous manque un élément, l'effet s'atténue en fonction de la forme du papier d'aluminium. Je m'explique, dans notre cas le papier d'aluminium est incurvé dans un certain sens, on le voit surtout sur la 3iem vidéo. Si on aplanit le papier d’aluminium ou si on l'incurve dans l'autre sens (on forme un creux selon le point de vue camera) alors l'effet est considérable moins observable, la papier d'aluminium bouge légèrement sans se soulever. J'ai fabriquer une cloche à vide permettant l'alimentation en haut tension d'un système se trouvant à l'intérieur de la cloche. Si j'ai le temps, demain, je réaliserai une version réduite du condensateur HT, et je pourrai réaliser une comparaison de l'intensité du phénomène dans le vide et dans l'air.
    Je viens en effet de terminer la nouvelle version de mon générateur de haute tension. Le voici en test : http://www.dailymotion.com/video/xga...le-lifter_tech
    invite468a1524
    Voila, tout est dans la vidéo, je serai absent la semaine prochaine, mais j'aimerai avoir vos avis.
    http://www.dailymotion.com/video/xga...aluminium_tech
    Je compare l'effet causé par l'électromètre dans l'air et dans un vide partiel.
    Merci encore !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par aimesavouret Voir le message
    Ca c'est sûr qu'il y a une autre cause !
    Il n'y a aucun effet de forces électromagnétiques ...... Pour la bonne raison que c'est des forces électrostatiques qui sont le moteur du phénomène.
    PS: on ne va pas passer le réveillon sur un truc qui est expliqué depuis plus de 100 ans !
    trebor
    As-tu remarqué que la base ( bouts ) des feuilles d'aluminium sont bleutées lorsque le vide est au maximum ?
    Je ne sais pas pourquoi, c'est une remarque.
    Il n'y a pas que le vide d'air qui agit, le verre de la cloche est un isolant, ce qui doit réduire le champ électrique sur les feuilles.
    calculair
    L'explication est dans mon message 4
    Sous faible pression tu as une ionisation de l'air residuel un peu comme dans un tube fluoerescent. Cette ionisation à tendance à decharger les feuilles Al qui se soulèvent moins.
    Ces experiences sont du programme de physique de 1° et n'ont rien de mysterieux . Dés les premiers cours d'electrostatique, on realise ces experiences.
    invite468a1524
    Merci, dans ma prepa on n'a pas fait d'expérience en Sup, ne parlons pas du lycée, donc j'essaye de me faire mes propres expériences. J'avais remarqué l'amorçage, le convertisseur haut tension était en surcharge ce qui a causé un baisse de tension considérable (plus que 9 KV), dans ce cas c'était normal de ne plus constater d'effet notable. Lorsqu'on a des charges en interaction, il y a présence d'un champ électrique, on peut parler de force électromagnétique (=force de lorentz) sans qui est forcement de force de la place. Les forces électromagnétique englobe tout les forces d'origine électrique et magnétique. Daudet78, désolé encore, mais explique moi, si tu n'est pas d'accord.
    calculair
    Tout se perd..... mais j'imagine que dans ton bouquin de cours, il y a sans doute une illustration representant l'electromètre à feuille d'or avec une explication du phènomène.
    On utilise des feuille d'or car on peut faire des feuilles extremement fines en or et plus legères que celles que l'on peut faire avec l'aluminium.
    Avec des feuilles Al cela est moins sensible, mais les charges électriques de même nom se repoussent.
    invitee05a3fcc
    L'utilisation du terme "magnétique" implique une notion de courant
    L'utilisation du terme "statique" implique une notion de tension
    Enfi, c'était comme ça de mon temps ......
  1. IGBT, décharge de condensateur haute tension
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 16h32
  2. Condensateur haute tension
    Par invite0e64f716 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 17h34
  3. Nuisances des lignes haute-tension, la preuve par 9...
    Par invite230e9482 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 42
    Dernier message: 25/05/2009, 12h43
  4. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  5. Relativité : Effet vitesse par rapport effet gravité
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2006, 07h31
