Poste à souder SAF ARC H160 (puissance)
    invitecd8f515f
    Je suis confronté vraisemblablement à un problème de puissance délivré par mon compteur EDF pour faire fonctionner un poste à souder de référence SAFARC H160 fonctionnant en triphasé 380V.
    J'aimerais savoir quelle puissance compteur est nécessaire pour faire fonctionner ce type de poste. J'ai actuellement un 6kVA en 380V et mon disjoncteur saute tout les 3 cm de cordon pour de la baguette de diamètre 4.
    Je suis a votre entière disposition pour tout complément d'information et vous remercie par avance pour toute l'attention portée à mon message.
    Re : Poste à souder SAF ARC H160 (puissance)
    Bsr à toi,
    Puissance de ton poste ??
    Le poste est tri ou mono ?
    invitecd8f515f
    La puissance n'est pas indiquée sur le poste (plaque constructeur non renseignée). C'est bien un poste en 380 triphasé qui délivre une intensité maximale de soudure de 160A pour des baguettes de diamètre 4.
    Bonnes recherches...car de mon coté ça rame...
    invite5f3df1f4
    Bonjour bidouille
    C'est indiscutablement trop faible: je ne peux pas dépasser les 2,5 avec 9 kVA
    Mais pas assezde détails dans tes caractéristiques du poste:
    probablement poste simple transfo à fuites avec entrée 380 mono ?
    Poses la question à la SAF avec le type marqué sur la plaque.
    au besoin donnes nous une photo de la plaque et des borniers pour identifier le type de poste (le mien a plus de 30 ans) depuis, on en fait de plus perfectionnés mais il faut toujours une puissance donnée pour chaque diamètre et type d"électrode.
    C.R.
    Bjr à toi,
    Estimation pifométrique : 160A et tension d'environ 50 v=8000 watts.
    Donc ça me semble plus que court meme si tu ne passes pas des baguettes de 4.
    C'est du tri (3fils) ou c'est du tri (380v entre DEUX phases.)
    Ton abonnement me semble "léger".
    invitecd8f515f
    Je peux vous amener quelques réponses:
    - c'est du 380 entre 2 phases à mon grand étonnement, je ne savais même pas que ça existait (bornier 2 phases et pas de neutre + masse à l'intérieur de poste et branchement que deux phases dans la prise).
    Pour le reste je vais essayer de vous envoyer une photo de la plaque au dos du poste car de nombreuse caractéristiques indiquées mais illisible pour moi...
    Encore merci pour vos recherches.
    Bjr à toi,
    Donc si t'as un abonnement 6 kW en tri (me demande si vraiment ça existe ?) c'est que tu as
    3x2 kw par phase =...6 kW.
    Dés que tu dépasses 2 KW sur UNE phase....boum ça saute !!
    C'est l'éternel probléme du ...triphasé (équilibrage des phases) .
    Là (entre deux phases) tu ne peux pas équilibrer grand chose et c'est pas étonnant que ça disjoncte.
  1. [Divers] Poste à souder Saf : cherche schéma !
    Par haddadou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2010, 00h13
  2. recherche shéma poste à souder saf-fro saxo1300
    Par invite8365c82f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2010, 15h28
  3. [Divers] Poste à souder SAF PRESTO 160G : ne monte pas en intensité !
    Par invite0058d838 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2010, 14h54
  4. poste a souder
    Par invite5d2d69c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/08/2009, 06h59
  5. [Divers] Poste a souder
    Par invite7363df08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h46
