Question Electro
Question Electro
    invited146291d
    Question Electro
    bonjour a vous voila
    J'aurais quelque question D' Électrotechnique
    Je me pose quelque question
    Donc voila
    je sais que :
    -je suis en tri (3X400+N) régime TT
    -Disjoncteur différentiel de sensibilité 500mA
    -le déclencheur thermique est régler su 20 A
    -Prise terre Ru=20 Ohms
    Question:
    1)je branche Une lampe (230v/150W)entre la phase et le neutre !
    Que se passe t'il Pour la lampe et le disjoncteur !
    2)on branche une lampe elle entre le neutre et la terre ? que se passe t'il ?
    3)on Branche une lampe entre une phase et la terre ? que se passe t'il?
    Donc voila si quelqun peu me repondre Merci !
    vincent66
    Re : Question Electro
    1) la lampe s'allume et le disjoncteur tient le coup.
    2) la lampe ne s'allume pas et le FI ne se coupe pas.
    3) idem que 1) le neutre et la terre sont raccordés au niveau de la prise.
    4) Un distrait branche la lampe sur la phase et touche le contact de retour de la lampe qui est en l'air : le FI disjoncte, avec risque d'arrêt cardiaque, 500mA c'est énorme, d'habitude c'est plutôt 20 ou 30...
    Vincent
    invited146291d
    Merci beaucoup
    invited146291d
    c'est quoi le FI
    vincent66
    FI c'est le disjoncteur différentiel.
    Bounoume
    bonjour à vous,
    je me trompe peut-etre, mais j' ai des doutes sur la réponse au 3)
    on branche la lampe entre phase et terre.....
    c' est inhabituel et saugrenu....
    néanmoins le circuit équivalent est: source 220 V efficaces (par rapport au neutre comme à la terre- avec en série cette résistance de terre estimée à 20 ohms-
    donc on a en série la résistance de la lampe (donnée par la formule W=V2/R ou R=V2/W)
    soit R lampe= 150/(220*220)
    et R totale (lampe en série avec Résistance de terre)= 20 + R lampe
    donc I= V/R soit I=220/(20+(220*220)/150)
    mon tableur donne le résultat à 0,640 Ampères....
    donc le disjoncteur devrait disjoncter (en principe...) puisque il y a fuite de plus de 500 mA, car le courant provenant d' une des phases ne revient pas par le neutre -puisqu'il va à la prise de terre.....
    est-ce que je me trompe?
    note: je relis la question, et là il y a une incohérence:
    alimentation 3x400 Volts: ça n' existe pas en France pour les abonnements domestiques;
    c' est toujours 2x220 volts -par rapport au neutre- qu' on appelle par habitude le 380, car il y a 380 volts entre chaque phase
    remarque: ce n' est pas des tensions continues, mais des tensions ALTERNATIVES dites 'EFFICACES' , avec des règles d' addition fonction de la phase (voir vos formules de trigonométrie..)
    la digression explicative finie, si c' est vraiment 400 V entre neutre et chaque phase - c' est une ânerie de mettre une lampe de 220 V nominal: elle va sûrement griller si elle reçoit les 400 volts...
    donc j' ai fait les calculs avec un triphasé normal: 220 V entre chaque phase et neutre et donc 380 entre 2 pĥases quelconques...
    A propos, je voudrais savoir: le régime TT, c' est quoi?
    j' aimerais avoir confirmation ou non par un électricien de métier. Merci d' avance...
    vincent66
    celà fait bien vingt ans que le réseau est en 230VAC entre phase et neutre, soit 400VAC entre phases.
    Dans une installation normale et légale neutre et terre sont reliés mais ne sont pas forcément au même potentiel que les pieds d'un éléctrocuté, d'oû l'impérativité d'un FI.
    Bounoume
    ah ça oui, et un interrupteur différentiel 30 ma!!!!....
    le disjoncteur EDF est insuffisant à lui seul: il protège les appareils contre un défaut d' isolement, et uniquement si ils sont prévus et correctement branchés avec la terre....
    mais le gugusse qui met le doigt dans la prise ou plonge le sèche cheveux dans la baignoire peut en mourir....
    JeanYves56
    Bonjour Bouboume ,
    "A propos, je voudrais savoir: le régime TT, c' est quoi?"
    Voir ici , par exemple :http://www.regime-de-neutre.fr/
    Et c'est vrai , une lampe de 150 w doit faire sauter le differentiel 500mA .
    Sinon il y a des petits appareils , pas chers , pour tester les differentiels et c'est même bricolable .
    vincent66
    En effet, vérification faite, terre et neutre son connectés dans le tableau d'entrée en amont des disjoncteurs, en toute logique pour le 3) le FI doit disjoncter...
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Par chez nous , c'est fait au niveau du reseau par EDF .
  1. Petite question sur Electro Aimant
    Par Nixeus dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 21h32
  2. f.e.m/f.c.e.m électro
    Par invite9decb592 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2008, 19h10
  3. slt amis une petite question en electro
    Par invite1a6923b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 08h12
  4. Electro
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 10h41
  5. pb electro
    Par invitedaa632ba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h50
