f.e.m/f.c.e.m électro
    invite9decb592
    Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
    L'énoncé :
    Le générateur de f.e.m E = 6 V et de résistance interne r = 2 ohm alimente un circuit comprenant :
    - un électrolyseur de f.c.e.m E' = 2 V et de résistance interne r' = 6 ohm.
    - un rhéostat de résistance maximale 33 ohm.
    1/ On souhaite fixer l'intensité dans le circuit à la valeur de 100 mA.
    Quelle est alors la valeur R de la résistance du rhéostat?
    2/ Quelle est la valeur de la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit?
    3/ Quelle est la valeur de la puissance transformée en puissance chimique au niveau de l'électrolyseur?
    4/ Quel est le rendement de cette expérience ?
    Mes questions :
    - Je sais que f.e.m c'est la force électromotrice et qu'elle s'exprime en Volt et non en Newton. Cependant, puis-je savoir qu'est ce f.c.e.m ?
    - Je voudrais savoir si l'électrolyseur est un récepteur ou un générateur? Etant donnée qu'il a déja 2V.
    Je vous remercie d'avance.
    Kiri31
    invite787dfb08
    Re : f.e.m/f.c.e.m électro
    l'électrolyseur est un recepteur : donc tu calcul Ue = E' + r'I, alors que pour le générateur, c'est Ug = U-rI.
    Voila après la somme des tensions est nulle, donc tu peux trouver I.
    J'essaierai peut être ce problème dans les jours à venir si j'ai le temps
    invite9decb592
    1/
    Générateur : Upn = E - R.I = 6 - 2*100*10^-3 = 5.8 V
    électrolyseur : Ubc = E' + R'.I = 2 + 6*100*10^-3 = 2.6 V
    d'après la loi des mailles : Upn = Ubc + Uab
    donc pour le rhéostat : Uab = Upn - Ubc = 5.8 - 2.6 = 3.2 V
    Upn = R.I
    R = Upn/I = 3.2/100*10^-3 = 32 ohm
    2/ Pj = R.I² = (2+6+32)*(0.1)² = 0.4 W
    3/ P' = E'.I = 0.2 W
    4/ Rendement : n = Pj+P'/P(Générateur) = 0.4+0.2/0.58 = 0.74 ??
    inviteb8a7a43c
    Pour les trois premières réponses, c'est bon.
    Pour le rendement, on compare la puissance électrique utile de l'électrolyseur P' =E'.I à celle que crée sous forme électrique le générateur soit P =E.I = P' + Pj.
    D'où n= P'/P =E'/E =1/3.
    invite9decb592
    merci girolle
    invite902a1b19
    J'ai une question bête peut être mais est ce que la FCEM dépend de la solution dans la cuve de l'electrolyseur
    invite772f30f3
    Unhappy Re : f.e.m/f.c.e.m électro
    Bonsoir a tous j'ai un devoir maison a rendre pour demin mais il y a un exercice ou je n'est strictement rien compri pouvez vous m'aidez svp merci d'avance
    Voici l'enoncer:
    Un moteur de f.c.e.m. E' a une resistance interne r' = 2.5 ohm.en fonctionement la tension a ses bornes est U = 13.2 V et il est parcouru par un courant d'intensité 2.4 A.
    Si vous n'aarivé pas a visualisé les shema voici le lien du schema :
    http://khalil-31.skyrock.com/photo.h...91551343&rev=1
    1) Calculé la f.c.e.m E' du moteur
    2) On branche le moteur sur un generateur ideal de tension de f.e.m. E=6V. Que constat-ont? et pourquoi?
    3) On prend un generateur de resistance interne r =0.75 ohm et de f.e.m. E = 15V pour alimenter le moteur. Le circuit est parcouru par un courant I. Exprimer alor I en fonction de E', r', E et r.
    4) On donne E' = 7.2V . Calculer numeriquement I.
    Je vous remercie beaucoup d'avance sachant que c'est a rendre pour demin et j'espere que vous repondré rapidement merci tchao
    b@z66
    Encore un qui attend le dernier moment pour qu'on lui ponde la solution. Merci d'avoir une si haute estime de nous mais le fait de te mâcher le boulot ne fera pas que tu comprenne mieux que "le strictement rien".
    ps: soignes aussi un peu ton orthographe, il existe même des correcteurs automatiques sinon.
    Dernière modification par b@z66 ; 14/12/2008 à 20h12.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite772f30f3
    Svp jai besoin d'aide svppp
  1. Electro
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h41
  2. électro-aimant
    Par invite6ad35f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2007, 14h22
  3. pb electro
    Par invitedaa632ba dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2005, 23h50
  4. Electro-culture
    Par invitedbb42293 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/03/2005, 14h45
  5. electro vanne
    Par invite7da8cfbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2004, 22h59
