Distributeur hydraulique "DE"
    invite562f5503
    Je regarde en ce moment les annonces de tracteur agricole; j'ai vu plusieurs fois que les tracteurs étaient équipés d'un ou plusieurs distributeurs "DE";
    Ma question est simple: combien de positions a ce distributeur? Que peut-on alimenter comme type de machine?
    Par exemple, peut-on directement raccorder un moteur hydraulique?
    Merci,
    Yvan
    invite4f7a60b6
    Re : Distributeur hydraulique "DE"
    DE , de Double Effet , on peut effectivement brancher un DE sur un moteur, mais (il y a un mais) sauf si ce moteur est du type rapide (engrenages ,palettes ) et qu'il entraine une lourde charge ,exemple ventilateur , extracteur de feuilles (récolteuse) ,broyeur fixe "routier" etc
    dans ces cas le distributeur est centre en H (OU Y) ou A et B sont relié vers le T circuit fermé ( Y) et A,B,P,T, reliés pour circuit ouvert ( H ) .
    en clair pour un tracteur sauf certain JOHN DEERE , c'est le circuit en H .
    pourquoi : parce qu'au moment ou l'on remet le levier au centre du distributeur, les canaux du distributeur A et B vers le moteur sont fermés , et la charge ( par exemple un rotor) peut être entrainante, le moteur devient pompe et il envoie l'huile vers A ou B (suivant le sens de rotation moteur ) la pression peut monter très haut et c'est au plus faible qui lâche.......
    le cas d'un moteur engrenages qui explose ,de par le mauvais choix du distributeur n'est pas rare .
    invite4f7a60b6
    j'ai oublier une question .....
    ces distributeurs peuvent avoir également 4 positions :
    1/centrale , neutre
    2/alim A ( B est en retour )
    3/alim B ( A est en retour)
    4/ est en plus pour certain position flottante dans le cas ou on se sert d'un vérin , comme une niveleuse , la lame doit être libre de mouvement
    invite562f5503
    Mon cas d'application serait de mettre un treuil (avec moteur hydraulique 2 sens de rotation avec frein) derrière un tracteur équipé de distributeurs DE.
    Dans ce cas-là je peux donc directement brancher mon moteur sur un distributeur non ?
    Merci et bonne soirée,
    Yvan
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par yvan01 Voir le message
    Yvan
    tout dépend le treuil :
    moteur direct du type gerotor ou a pistons radiaux oui c'est possible
    ou
    moteur avec réducteur là non (dans ce dernier cas le moteur tourne très vite )
    comment est branché le frein ,y a t 'il un petit tuyau rigide sur le bloc moteur treuil .
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    sauf si l'action de déroulage du câble n'est pas entrainé par une lourde charge , sauf ce cas ; le DOUBLE EFFET est relativement efficace.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 14/01/2008, 12h25
