Fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu
    invitee5750cd5
    Je cherche en vain à comprendre le fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu, http://www.youtube.com/watch?v=0d859...ayer_embedded#!, même en regardant en boucle impossible de me faire une idée: est-ce l' interaction des champs magnétiques du bobinage et des aimants?
    invitee5750cd5
    Re : Fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu
    http://home.scarlet.be/lestechniques/moteur.htm
    je regarde des domaines .be ma foi biens forts expliqués mais si quelqu'un aurait une réponse en ce samedi?
    invitee0b658bd
    le principe général est le suivant:
    si on fait passer du courant electrique dans un fil et que ce fil "baigne" dans un champ magnetique (correctement orienté) alors il apparait une force qui tend à faire se deplacer ce fil.
    finalement tout le reste n'est que details de réalisation
    fred
    invitee5750cd5
    L'association des champs magnétiques de chacune des spires plongées dans le champ magnétique de deux aimants mouvrais le rotor (chaque spire ayant un pôle nord et un pôle sud)?
    invitee5750cd5
    Il s'agit du principe du moteur? Je voudrais savoir comment se déplace ce fil à l'intérieur du champ magnétique la vidéo n'est pas très claire à ce sujet
    invitee5750cd5
    http://www.youtube.com/watch?v=yJyVTd_O-vw&NR=1
    la bobine du stator créé un champ magnétique circulaire ou plutôt cylindrique tout autour du fil (qui n'est pas représenté dans la plupart des explications), serait-ce ce champ qui interagit avec le champ des aimants du stator?
    invitee5750cd5
    Up je remonte le topic
    invite0324077b
    ya pas que youtube ... tu en comprendra plus en demontant un moteur electrique de jouet !
    par example moteur avec aimant a 2 pole : le rotor recoit le courant par les charbon et se comporte comme un electroaimant qui fait un champs a 90° du champs de l'aimant : donc couple maximum possible ... et quand le moteur tourne les charbon envoient le courant dans d'autre lame du collecteur , et le champs du rotor a toujours le meme decalage avec le champs de l'aimant
    trebor
    Comme tu peux le voir sur cette vidéo au ralenti, le sens du courant dans la spire de l'induit est inversé lorsque la spire se trouve à 90° par rapport au champ magnétique des aimants de l'inducteur qui traverse l'induit.
    Important pour comprendre :
    Les champs magnétiques de même nom se repoussent ( N et N ou S et S d'un aimant ).
    Les champs magnétiques de nom contraire s'attirent ( N et S ou S et N ).
    Partant de cela (dés l'inversion du courant ) , une spire sera attirée et l'autre repoussée, ce qui met le rotor en mouvement de rotation.
    http://www.youtube.com/watch?v=yPeKC9a3WzE&NR=1
    JeanYves56
    invitee0b658bd
    sur la video que tu as mise en lien,
    il faut considérer le champ magnétique uniforme entre les pôles nord et sud de l'aimant.
    ne t'occupes pas pour l'instant du champ magnétique crée par la spire de fil electrique
    il faut juste prendre en compte pour commencer le fait qu'il y a deux conducteurs qui passent dans le champ magnetique crée par l'aimant permanent et que cela implique des forces sur ces conducteurs qui tendent à faire tourner l'ensemble
    fred
    invitee5750cd5
    chatelot16, j'expérimente, dans le cas de la vidéo de trebor le cadre parcouru par un courant électrique s'entoure d'un champ magnétique (d'après les expériences d'Ørsted, Faraday...)
    Or le sens des vecteurs de ce champ pointe dans la même direction,
    l'électroaimant devrait donc s'orienter perpendiculairement au spectre des aimants.
    Nord du cadre vers aimant Sud et Sud du cadre vers aimant Nord
    Pourquoi le cadre tourne dans un sens et pas dans l'autre, alors?
    d'après la doc de JeanYves56, verdifre, http://www.palais-decouverte.fr/file...magnetique.pdf , il s'agit donc bien d'interférences de champs magnétiques.
    invitee5750cd5
    http://www.youtube.com/watch?v=a_nsg...eature=channel
    à 4:00, il est indiqué que la boucle devient un électroaimant, qu'elle a un pôle sud et un pôle nord; mais je pensais que les pôles se répartissaient uniformément autour de la boucle (et dans un solénoïde au-dessus et en-dessous des spires)?
    comme ici http://www.installations-electriques...orpus_Magn.htm
    invitefd39caa7
    Citation Envoyé par Keyz Voir le message
    contacter moi sur mon skype et je vous explique le principe de fonctionnement du moteur a courant continu en clair .
    ok
    invite38ba33d7
    Bjr a vous c est grace a la loi de la place qu il y a un mvments et en partis aussi a la loi de lenz je cite le courant s oppose a la cause qui lui a donne naissance
    Zozo_MP
    Bonsoir ABDEL59410
    Un rappel de la charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    12. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe. Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs.
    J'espère pour vous que sur la place de votre ville, seront disposées trois statues : une de Monsieur Pierre-Simon de Laplace, une statue de Monsieur Heinrich LENZ, une de Monsieur Pierre Larousse et que l'on vous offrira un exemplaire du BLED pour la grammaire.
    Pour la modération.
  1. Moteur électrique à courant continu et exitation
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2009, 09h34
  2. Moteur à courant continu – puissances électrique & mécanique
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2008, 19h47
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
