Usure d'un moteur électrique
    invite875786f4
    Je voudrais savoir si le fait d'utiliser un moteur électrique à vitesse maximale influence son usure. Je travaille avec un servomoteur électrique DC et je dois tester sa durabilité.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Usure d'un moteur électrique
    Ca veut dire quoi sa durabilité .....
    Tu fais un test de durée de vie ? Pas significatif sur un échantillon ....
    Demande des chiffres au fabricant du servo .... si il en a !
    invitee0b658bd
    il est evident , toutes choses étant egales par ailleurs, que l'usure des roulements du moteur depend directement de la vitesse
    fred
    invite875786f4
    Intuitivement, c'est logique oui !
    Est-ce qu'il y a une relation mathématique pour évaluer l'état d'un moteur dans le futur ? Par exemple, si on considère des conditions identiques, est-ce que le fait de doubler la vitesse de rotation du moteur nous indique comment il sera dans le double du temps. Ou en augmentant la charge appliquée ou encore, la température ?
    Viny
    invitee05a3fcc
    Tu as posé la question au fabricant ?
    invite875786f4
    J'ai envoyé un courriel, mais je n'ai pas encore reçu de réponse.
    invitee05a3fcc
    Et , à mon humble avis, tu n'en auras pas .... si tu ne représentes pas un client avec un potentiel d'achat de 100000 moteurs .
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  2. usure et consommation d'un ordinateur et de son écran
    Par invite8f02d435 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 20h39
  3. étude d'un moteur électrique
    Par invitedc1c4757 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 19h12
  4. Le choix d'un moteur electrique
    Par invite46e2c982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 19h13
  5. Usure d'un capteur CTN ( à coefficient de température négatif )
    Par invite75d80b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2007, 11h04
