Panneau solaire photovoltaïque
    invitea96edd4e
    Je veut débuter la réalisation d'un panneau photovoltaïque suiveur du soleil à base d'un microcontroleur.
    Ma question est la suivante:
    Est ce que c'est possible d'utiliser celui de STmicoelectronics:STM 8 ou STM32 .
    Merci à l'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Panneau solaire photovoltaïque
    Réponse : OUI
    invitea96edd4e
    Merci beaucoup DAUDET78, j'ai un autre soucis,
    sachant que le projet consiste à réaliser un simple prototype et que le paneau comportera au plus 4 cellules photovoltaiques, qu'elles sont les caractéristiques du moteur à courant continu à choisir .
    Merci.
    Bjr à toi,
    Dépends des efforts mécaniques auquel sera soumis l'entrainement du moteur !
    Deux tubes emboités sans autre forme proçés , sont sujets à des frottement non négligeables.
    Un systeme monter sur roulement et butée à bille, c'est nettement...plus souple.
    De là découlera la puissance du moteur.
    invitea96edd4e
    Désolé f6bes j'ai pas bien compris le truc de deux tubes ainsi que les roulements et butée à bille
    invitee0b658bd
    il faudrait déja que tu expliques pourquoi tu as fait le choix d'un moteur a courant continu
    il faudrait ensuite connaitre les caracteristiques mecaniques de l'ensemble afin de pouvoir calculer les divers efforts et les divers couples
    il faudrait enfin connaitre la methode de suivi de la position du soleil
    aprés , avec toutes ces info, on peut commencer à faire un choix de moteur
    fred
    Citation Envoyé par sem3il Voir le message
    Bjr àtoi,
    Pour tourner et suivre le soleil, faut un AXE de rotation.
    Suivant COMMENT sera constitué et guidé cet axe , cela engendre des FROTTEMENTS plus ou moins importants.
    C'est la connaissance de ces frottements qui conditionnera la puissance du moteur. (frottements , perte dans réducteur, etc..etc..)
    Pour le reste voir les questions de Verdifre.
  1. Panneau solaire photovoltaique
    Par invite6c7c2620 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2009, 19h43
  2. Rendement d'un panneau solaire photovoltaïque
    Par invite918a0f30 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2009, 19h19
  3. TPE Panneau solaire photovoltaique
    Par invitee34d8ab7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2008, 08h02
  4. comment fonctionnent un panneau solaire photovoltaïque?
    Par adrien dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2004, 13h01
