Transmission de mouvement avec réglage d'entraxe
    invitec1b55ab7
    Salut tout monde,
    Je suis en Projet de fin d'étude et j'aimerai avoir vos propositions sur un point qui me gêne. je souhaite concevoir un système de transmission de mouvement entre deux arbres rotatifs chacun dans un sens et en même temps je dois avoir la possiblité de régler l'entraxe des deux arbres. Cet entraxe doit être le minimum possible en fonction de l'emconbrement du système.
    Une 1iere solution consiste à utliser deux moteurs (solution non pratique à mon avis vu la nécessité de synchroniser le mouvement des deux arbres), et pour régler l'entraxe j'ai opté pr un système vis et ecrou.
    la 2ieme consiste à utliser un engrenage pour inverser le sens de rotation et un système poulie courroie avec un galet tendeur, le système vis ecrou sera utilisé aussi dans cette solution pour le réglage de l'entraxe, sinn si je veux élimner l'engrenage je pourrai utiliser une courroie inversée.
    Que pensez vous de mes solutions et y a en a t il d'autres a part celles là??
    Merci d'avance et Bonne journée
    JeanYves56
    Re : Transmission de mouvement avec réglage d'entraxe
    Bonjour ,
    Une courroie synchrone avec un galet tendeur .
    Enfin il faut voir avec les Ø des poulies , la variation d'entraxe etc ...
    polo974
    ou 4 roues dentées, c'est la même techno d'un bout à l'autre.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitec1b55ab7
    Merci de m'avoir répondu, mais j'arrive pas a bien saisir comment je pourrai utiliser 4 roues dentées tout en ayant la possibilité de changement d'entraxe entre mes deux arbres ?
    polo974
    avec des rotations (des positions des axes entre eux).
    (et un peu de jus de cervelle)
    invitec1b55ab7
    Merci chef
    merci pour l'idée du jus :P
  1. Transmission de mouvement, pendule de newton.
    Par invite9b07435a dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 11h18
  2. arbre de transmission avec roue libre???
    Par invitef64e1e7a dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2009, 11h28
  3. Transmission de photo numérique avec le système kiwi
    Par invitef2d3c971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 00h06
  4. transmission avec vis à billes
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/03/2008, 12h02
  5. règlage détecteur de mouvement sur lampe exterieure
    Par invitee38942fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 13h21
