transmission avec vis à billes
    invitec35bc9ea
    j'ai une vis à billes SKF BD 16x5 R, et j'aurais besoin de connaitre la relation entre le couple fourni par un moteur et l'effort axial qui en derive. ya-t-il des aques pour ça ou faut-il la calculer?
    invitea2955c80
    Re : transmission avec vis à billes
    Citation Envoyé par einstein Voir le message
    Pour un tour de vis :
    2 x PI x Couple appliqué à la vis = Effort axial x pas
    Tu as là tout ce qu’il faut, ne pas oublier le rendement du système...
    Zozo_MP
    Bonjour Einstein
    Je suis désolé mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'ami Robur71.
    En effet le but de ce type de système est justement de limité les frottements par contre cela limite les efforts pouvant être transmis.
    Tout dépend du diamètre, si c'est à filets roulés ou pas, car la charge supportée n'est pas la même, etc...
    Pour avoir les informations exactes, regarde notamment les PDF qui sont très détaillés. Regarde ici
    invitec35bc9ea
    j'ai la doc devant moi. par contre j'ignore ce qu'il faut chercher.
    invitec35bc9ea
    EDIT:
    si c'est ça: alors oui c'est à filet roulé et le diametre nominal est de 16mm
    invite0324077b
    la formule
    force = couple x 2pi / pas
    me parait juste : c'est bien la qualité d'une vis a bille d'avoir un assez bon rendement pour qu'on puisse oublier un peu le rendement
    il faut que le guidage en rotation de la vis soit aussi fait par roulement
    les documentation de vis a bille permettent de calculer l'effort maxi supportable mais ne se perdent pas a donner une relation entre couple et force geometriquement evidente
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    je penses comme Zozo que cette formule n'est pas valable. si non, il n'y aurait aucune difference entre une vis à billes et une vis trapesoidale ou autre tant qu'ils ont le meme pas.
    je penses que cette formule est valable en geometrique et en cinematique mais pas en dynamique.
    invite0324077b
    cette formule est valable pour une vis parfaite sans frottement
    la vis a bille est proche de parfaite
    la vis a filet trapezoidale beaucoup plus loin d'etre parfaite
    ca ne depand que tu pas , c'est quand on mesure l'angle d'helice qu'il faut compter aussi le diametre
    Zozo_MP
    Bonsoir Einstein
    Voici les valeurs pour un pas de 5 et un de 10
    invitec35bc9ea
    je ne vois pas ce que je peux tirer de la doc.
    polo974
    Soit tu fais confiance à la formule de robur71:
    Soit on décompose:
    une vis, c'est une pente enroulée autour d'un rayon.
    pente = pas/(2pi*r)
    La force appliquée au rayon est:
    F = Couple/r
    La force renvoyée par une pente est:
    Fr = F/pente
    pour finir, dans notre cas Fr est la force axiale.
    force axiale = Couple/(r*pente)=Couple/(r*pas/(2pi*r))
    après simplif:
    force axiale = Couple * 2pi / pas
    Et oh, surprise, on retombe sur (l'équivalent de) la formule de départ...
    invitec35bc9ea
    ok Polo,
    Zozo_MP
    Bonjour Polo974
    Bonjour Polo974
    Peux-tu expliquer par ces formules pourquoi on se casse la tête à faire des Vis à billes.
    Il y a bien un diminution important du frottement sur les filets donc cela doit se retrouver dans la formule même si celle-ci est bonne en soi.
    Dans ta formule si tu n’introduis pas le coefficient de frottement et son angle qui fait toute la différence alors je ne comprends plus. Dans mon Muller il est indiqué ‘
    ‘citation’’
    Le travail absorbé par le frottement est considérable, il peut atteindre 2 et même parfois 4 fois le travail utile.
    C’est ce que dit aussi le fabricant de roulements bien connu.
    extraction (source fabricant)
    Couple nécessaire pour vaincre au démarrage:
    a) la charge axiale externe appliquée sur la vis et les inerties de l’ensemble des éléments mobiles soumis à l’accélération du moteur (pièces tournantes ou en translation).
    b) le frottement interne du système vis/écrou, des roulements et les guidages associés
    D’une manière générale, les couples dus aux charges externes et aux inerties (a) sont prépondérants par rapport aux couples de frottement
    (b). Le coefficient de frottement interne des vis au démarrage μs est considéré comme pouvant atteindre 2 fois le coefficient de frottement en rotation μ, pour des conditions d’utilisation normales.
    C'est pour cela que je taquinais un peu Robur71 et que j'ai envoyé en MP la doc complète à Einstein.
    En plus Einstein me dis qu’il ne peut rien tirer de la doc fabriquant.
    Rien tirer, hum ! hum, au moins une balle dans le pied ou des billes en chevrotine.
    invitea2955c80
    Citation Envoyé par Zozo_MP Voir le message
    Dans ta formule si tu n’introduis pas le coefficient de frottement et son angle qui fait toute la différence alors je ne comprends plus. Dans mon Muller il est indiqué ...
    La formule citée tend vers la perfection lorsque les frottements tendent vers zéro.
    Avec des frottement nuls, le travail pour un tour ( 2 PI ) fourni en entrée par le couple moteur ( Cm ), se retrouve intégralement en sortie dans le déplacement d’un pas ( p ) de l’effort résistant (Fr)
    Cm.2.PI = p.Fr
    Si les frottements ne sont pas nuls , le travail en sortie est inférieur au travail en entrée
    p.Fr < Cm.2.PI
    Zozo_MP
    Merci pour l'explication ce n'était pas évident en voyant la formule.
    J'apprécie beaucoup tes efforts pédagogiques, ta clarté dans les explications, c'est rare et donc cela a de la valeur.
    Merci.
    polo974
    Bonjour Polo974
    Dans ta formule si tu n’introduis pas le coefficient de frottement et son angle qui fait toute la différence alors je ne comprends plus. ...
    Pour tenir compte des frottements, il faut les introduire entre par là:
    Fr = F/pente
    En gros, les frottement font que la force n'est plus perpendiculaire au plan, mais dans un cône axé sur cette perpendiculaire. Et pour compliquer le tout, ce cône se resserre quand le glissement a commencé...
    Quand le couple est moteur, et la force axiale réceptrice, on peut prendre en première approximation:
    Fr = F/(pente+cfrot)
    (la force axiale est plus petite que sans frottement)
    Quand le couple est récepteur, la force axiale motrice:
    Faxiale = F/(pente-cfrot)
    (la force axiale est plus grande que sans frottement)
    Et maintenant, le rayon de la vis entre en jeu dans la formule...
    invitec35bc9ea
    ça veut dire quoi "charges de base"?
    invitec35bc9ea
    en gros, sur ce fil je trouve des valeurs de couple trop faibles pour le moteur preconisé, je me dis donc que peut etre l'approximation initiale est grossiere.
    la vis en question a une inertie de 41.53 Nmm, un jeu axial de 0.7, un diametre de 16, un pas de 5, une charge statique de 5.1kN,et une charge dynamique de 4.7kN.
    est ce que ces parmetre pourraient entrer en compte,
    invitec35bc9ea
    est il correcte d'ecrire ceci: C+(F*p)/2pi=J*alpha¨
    ou J est l'inertie de la vis
    mécano41
    Si c'est pour calculer le couple total (inertie J de la vis comprise), c'est :
    avec F effort de poussée et p pas de la vis
    mécano41
    La charge de base pour un roulement, une vis à billes etc..., c'est une valeur donnée dans les catalogues et calculée par le constructeur pour des conditions d'utilisation bien précises. Elle te permet en tenant compte de tes conditions d'utilisation, de calculer la durée de vie de l'élément. Tu dois utiliser pour cela les différentes formules (ou différents abaques) données par le constructeur dans son catalogue.
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    donc rien à voir avec une precharge ou qqch du genre.
  1. roue et vis sans fin : transmission de puissance
    Par invited8d25d82 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2009, 21h12
  2. vis à billes
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/06/2007, 22h52
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
