vis à billes
vis à billes
    invitec35bc9ea
    Arrow vis à billes
    qqun saurait-il comment se fait la recuperation des billes dans une vis à billes? autrement par quel moyen, une fois arrivés à la fin de l'ecrou, les billes cangent de trajectoire pour etre reinjectées au debut de l'ecrou?
    PS: ma question concerne la solution technologique pas le principe de fonctionnement.
    invite76532345
    Re : vis à billes
    Bonjour einstein
    Tout simplement un tube de retour qui relie en diagonale "l'entrée" et "la sortie" de la "vis" ou plus exactement du chemin hélicoïdal de circulation des billes. La "chaine" de billes est continue, sans espaces, dans la "vis" et le tube.
    Le tube de retour est fixé par vissage (trous taraudés + vis) sur le corps du boitier qui porte la vis et l'écrou.
    Une petite photo avec mode d'emploi pour illustrer (Merci RTA). Par contre je n'ai pas le plan d'usinage.
    invite4527270b
    Re : vis à billes
    je sais pas si ca peut te servir mais ils montrent le système de recirculations des billes:
    http://www.thk.de/pdf/SBN-E.pdf
    invite27090572
    Re : vis à billes
    Il existe par ex chez SKF 2 types de recirculation de billes
    /www.skfequipements.skf.fr/fr/2/fam-cat950fid189-Ecrou_tournant.html
    Tu trouveras pas mal d'infos avec ce lien
  1. Billes de Klerksdorp
    Par invite4f825041 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 20/08/2007, 18h34
  2. collisions de billes
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/04/2007, 23h02
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 19h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 10h08
