contrainte équivalent d'un composite
    invite9a3a90ab
    Bonjour tout le monde
    Est ce que quelqu'un peut me dire la limite d'élasticité d'un composte Verre / Epoxy et Verre / Polyester,
    j'ai cherché par tous j'ai rien trouvé,
    je ne sais pas s'il faut le calculer?!!!,
    d'après ce que je sais sont des valeurs de l'expérience!!!?
    invite9a3a90ab
    Re : contrainte équivalent d'un composite
    ok, vous savez pas la réponse, est ce que quelqu'un peut me dire la limite d'élasticité de polyester? !!!
    la limite d'élasticité d'un matériaux composite c'est (Ef*Vf + Em*Vm)epsilonm
    Ef, Em module de young de fibre et matric
    Vf, Vm fraction volumique de fibre et de matric
    epsilonm est l'allongement relatif, ou déformation de matric.
    invite69483f5c
    Voilà quelques éléments tirés du livre : "La construction polyester dans la plaisance", édition Loisirs nautiques.
    Fil de verre résistance en flexion : 180 hbar, module d'élasticité : 7300 hbar,
    résine polyester : résistance à la traction : 5 à 8 hbar, à la flexion : 10 hbar, module d'élasticité : 400 hbar,
    résine epoxy : traction : 9 hbar, flexion : 12 hbar, élasticité : 500 hbar.
    Les hbar sont des hecto bar, ce qui correspond à des daN/mm2.
    invite9a3a90ab
    merci djodjo44
    a+
    Zozo_MP
    Pour mémoire la résistance des composites est due surtout à l'agencement des couches (mode des croisements et des renforcements) au nombre de couches et aussi à la façon dont est fait l’imprégnation et l'étuvage ou non, le débullage, les formes de la pièce, etc...
    Il est à noter que les fibres des composites travaillent essentiellement en traction et cela même si la pièce ne travaille qu'en flexion.
    Pour info le logiciel CATIA V5 et V6 à un module qui permet de mesurer la résistance des pièces on fonction des multiples contraintes dues à la forme et en fonction du composite choisi.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite9a3a90ab
    Merci pour ces informations Zozo_MP
    invite9a3a90ab
    mais ce que je cherche c'est la limite d'élasticité pour calculer la limite d'élasticité de composite et pas le module d'élasticité ou module de Young, pcq sont les mêmes!!!,
    avec le module d'élasticité ou module de Young faut l'allongement relatif, ou déformation pour calculer la limite d'élasticité de matrice, après on applique la loi (Ef*Vf + Em*Vm)epsilonm
  1. Mesure de la densification d'un composite après frittage
    Par invite5ece2b62 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2011, 11h45
  2. générer deux lignes de commande a partir d'un signal vidéo composite
    Par invite844d1109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 12h46
  3. definition d'un materiau composite
    Par invite1f7a57fe dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2009, 19h00
  4. contrainte caractéristique d'un béton en compression
    Par invite8dca0cdc dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h40
  5. EI équivalent composite
    Par invitecb38a1bb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 18h29
