système irrigation
système irrigation
    ibtihel
    système irrigation
    je souhaiterais installé le syst sur pj ,.... d’après vous si l'eau descend au dessous du rouge ,la turbine pompe n'aura rien aussi ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite76532345
    Re : système irrigation
    En clair, cela veut dire quoi ?
    Est-ce le "système" représenté sur la PJ ?"
    c'est quoi la turbine pompe???? Une pompe centrifuge ?
    Si c'est le cas, tant que la différence de hauteur entre le niveau de l'eau et l'axe de la pompe sera inférieur à 7 ou 8 mètres (suivant le modèle de la pompe), cette pompe correctement amorcée continuera à fonctionner normalement.
    Par contre la hauteur géométrique réelle et donc la pression utile en sortie diminuera d'autant.
    Bonne soirée.
    ibtihel
    Citation Envoyé par papykiwi Voir le message
    oui
    l'engin couplé au rotor et qui fait circuler l'eau .
    comme ce modèle :
    http://www.touslesprix.com/ph_tar/2/9/1/1/29114771.jpg
    Eurole
    A quel niveau se situe le jardin ou le champ à irriguer, par rapport au réservoir ?
    ibtihel
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    le jardin est plus haut que le réservoir (environ 3 m)
    invite76532345
    Le niveau du sol jardin ne change rien à:
    C'est la hauteur totale entre le niveau de l'eau dans le réservoir et l'axe de la "pompe horizontale" (comme celle montrée sur le lien en #3) qui compte.
    Hauteur totale = hauteur géométrique + pertes de charge dans la ligne d'aspiration.
    Bonne journée.
    Eurole
    Le niveau du sol jardin ne change rien à...
    Bonjour Papikiwi.
    J'ai posé la question dans l'hypothèse éventuelle où le niveau aurait été inférieur et permis un arrosage par gravitation. Ce n'est pas le cas.
    Si la réponse avait été 20 m au-dessus de la pompe, la puissance de la pompe devrait être étudiée sérieusement pour le refoulement à cette hauteur.
    invite76532345
    Re:
    Bonsoir Eurole.
    Sous cet angle, je comprends mieux ta question.
    Mon dernier neurone en étant resté à la question d'origine:
    je n'ai aucunement pensé à l'adéquation de la pompe au refoulement.
    Le Client ayant sélectionné ce modèle (jolie photo mais aucune caractéristique) j'ai pensé qu'il l'avait fait en connaissance de cause, donc"process refoulement" hors sujet ici.
    ibtihel
    BONSOIR
    OK merci pour vos réponses
  1. Irrigation
    Par inviteb4fdbc43 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 11/01/2010, 19h21
  2. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2010, 11h23
  3. Irrigation de jardin
    Par invite3b4e363d dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/12/2009, 10h35
  4. irrigation
    Par invite380c7db0 dans le forum Jardinage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/06/2009, 23h49
  5. Non irrigation du cerveau
    Par invite47571bf9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 08/09/2007, 00h41
