Vis Circulaire?
Vis Circulaire?
    EspritTordu
    Question Vis Circulaire?
    Je me demandais gratuitement si une vis dont l'axe serait courbée ou circulaire pouvait bien exister?
    Merci d'avance.
    Kissagogo27
    Re : Vis Circulaire?
    bjr, ça existe, quand on en tord une, et c'est pénible a visser je vous assure
    le problème c'est qu'une vis tordue , cela peut éventuellement fonctionner si le matériaux dans lequel elle est constituée est souple et flexible , sinon ça me parait farfelu .
    EspritTordu
    Un écrou (cylindrique) ne peut pas circuler normalement sur une hélice dont l'axe est courbé ou circulaire? Pourquoi le système bloque-t-il?
    polo974
    une vis normale droite, tenue verticalement, tout ça...
    à droite: la distance entre 2 filets: 1
    à gauche: la distance entre 2 filets: 1
    donc l'écrou, c'est pareil, mais caché dedans le trou.
    une vis tordue vers la droite, donc la longueur à droite est plus courte qu'à gauche (c'est devenu un bout de cercle dont le centre est à droite).
    à droite: la distance entre 2 filets: 1 moins un petit peu
    à gauche: la distance entre 2 filets: 1 plus un petit peu
    (et en plus c'est tordu)
    mais l'écrou s'attend toujours à avoir 1 partout, donc ça coince...
    maintenant si on tord l'écrou pareil, et bien dans un demi tour de celui-ci, il sera tordu dans le mauvais sens, donc ça coincera 2 fois plus...
    Il ne reste plus qu'à faire un écrou en tranches avec des cardans tout plein pour relier ces tranches, comme ça il pourra prendre le virage.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitee05a3fcc
    Et bien c'est la combine qui est mise en oeuvre dans le fusil à tirer dans les coins qui utilise la vis circulaire ....
    polo974
    Uniquement pour les canons rayés ! ! !
    EspritTordu
    Merci polo974 pour cette explication. J'aimerais avoir bien compris : "l'écrou en tranches à cardan", c'est comme un collier de billes reliées par un câble, non?
    polo974
    je ne vois pas trop, mais de toute façon, c'est trop délire pour continuer...
    Zozo_MP
    En l'absence de description sur le besoin réel et le problème rencontré, il ne nous paraît pas opportun de continuer sur ce sujet.
    (même gratuitement)
    En conséquence c'est fermé.
    Pour la modération.
    La récréation est terminée
  1. Surface d'une vis sans fin (vis d'archimède)
    Par inviteac77bea9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2009, 13h55
  2. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  3. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
