diamètre d'une roue et vis sans fin
    invite36783e63
    Wink diamètre d'une roue et vis sans fin
    bonjour tout le monde :
    qqn peux me dire les diamètres les plus couramment utiliser dans un engrainage roue et vis sans fin;
    s'il existe une normalisation où de tableaux qui reprennent ces valeur
    merci de votre aide.
    audiAG
    invitee0b658bd
    Re : diamètre d'une roue et vis sans fin
    pas que je sache, ce qui est normalisé c'est le module.
    le module et l'angle d"helice te permettent d'acceder au diametre nominal.
    attention dans certains cas, les diametres n'ont plus reelement grande signification (cas des vis globiques par exemple)
    fred
    invite36783e63
    salut
    merci de ta réponse rapide
    mais pour calculer le module je besoin de cette formule
    m = 2.34* √ F t/ (K*Rpe) avec
    Ft ; force tangentielle
    k ; coefficient de largeur de denture valeur choisit entre 6 et 10
    Rpe; Resistance pratique a l'extension du matériau
    pour ce dernière pas problème, pour la 2em je pence que je dois faire un choix arbitraire et testé
    Mais pour Ft je absolument besoin du diamètre primitif soit de la roue soit de la vis
    quoi faire qqn a une idée
    cordialement AudiAG
    invitee0b658bd
    ru peux rajouter deux equations
    Ft en fonction du diametre
    diametre en fonction du module et de l'angle d"helice et du rapport
    soit tu resouds analytiquement
    soit tu traces les courbes
    fred
    invite36783e63
    qqn peux m'assurer que cette formule reste valide, sur tout au niveaux du dernière terme le couple
    ω2/ω1 = r1 / r2 = Z1 / z2 = n2 / n1 = C1 / c2
    audiAG
  1. reducteur roue et vis sans fin
    Par invite36783e63 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2011, 11h53
  2. Roue et vis sans fin
    Par invite738c791b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2011, 20h44
  3. systeme roue vis sans fin
    Par invite7df855ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2010, 12h50
  4. calcule roue et vis sans fin
    Par invite9b5625ae dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2010, 13h02
  5. Roue et vis sans fin
    Par invite47b5a953 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/07/2009, 11h12
