telemetre
telemetre
    invite50f3c738
    telemetre
    rebonjour voila je voudrai fabriquer un telemetre pour un projet mais je ne trouve nul part un schema et des explication en francais.en gros je voudrai faire actioner un servo moteur quand il est a 50 cm du sol.auriez vous un schema ou quelque chose pour m'aidez? cordialement
    Re : telemetre
    Bjr ,
    Un télémetre repose sur de l'optique de préçision.
    Je pense que c'est irréalisable pour un particulier.
    Si je comprend , ce moteur se déplaçe verticalement
    et il faudrait arréter sa course une fois les 50 cm effectués.
    Doit y avoir d'autres solutions que le télémetre.
    Quel est la finalité du projet?
    invite03271d33
    Re : telemetre
    Citation Envoyé par f6bes
    Bjr ,
    Salut. Je pensais que certains télémètres étaient fabriqués avec des modules ultra sons . Electronique pratique avait d'ailleurs donné un schéma de ce type de matériel avec un emetteur-récepteur à ultra sons. Je ne me rappelle plus le numéro par contre...
    invitedcacff25
    Re : telemetre
    Citation Envoyé par electrome
    C' est exact. Polaroïd a commercialisé des appareils avec un tel télémètre.
    Peut-être est-il possible d'utiliser le télémètre d'un compact 24x36 (ça se trouve pour une bouchée de pain)?
    Re : telemetre
    Bjr Electrome,
    T'as raison, j'étais resté que du coté appareil photo (relativement ançien).
    Mais pour arreter son moteur au bout de 50 cm, peut etre qu'une
    leed et une cellule photo sensible pourrait faire l'affaire.
    Mais nous ne connaissons pas le projet !!
    invite50f3c738
    Re : telemetre
    merci pour votre aide voila mon projet est que je doit me debrouiller pour faire fonctionner un servo moteur quand il est a 50cm du sol par tous les moyens.avez vous une idée?cordialement
    invite03271d33
    Re : telemetre
    Salut. Oups, j'ai enfin trouvé l'article dans un vieil EP. Attention les yeux, le numéro est le 22, décembre 1979... Si quelqu'un et intéressé, je scanne l'article.
    invitedcacff25
    Re : telemetre
    Il peut y avoir une solution avec une cellule photoélectrique suffisamment sensible et focalisée et deux faisceaux lumineux eux aussi focalisées.
    Il faut diriger les faisceaux de façon à ce qu'ils convergent à une distance donnée. A ce moment la cellule mesurera un augmentation de lumière, et boum...
    Quand je dis faisceaux lumineux, on peut aussi entendre laser.
    Le tout est de régler et étalonner le système...
    Amicalement.
    Re : telemetre
    Si le moteur ne fait que monter à un ENDROIT préçis et IMMUABLE,
    la mise en route par un simple interupteur avec rappel en position
    zéro et le plus simple à mettre en oeuvre.
    Si le moteur est suceptible de devoir fontionner dans un seul
    endroit (une piéçe), il faudrait prévoir à 50 cm du sol un faisceau
    lumineux qui ,par un jeu de miroir,formerait un plan de détection.
    Mais c'est peu etre lourd à mettre en oeuvre.
    S'il doit fonctionner n'importe ou, il est vrai q'embarquer la
    détection avec le moteur c'est plus pratique (je comprends
    mieux le pourquoi du télémétre).
    Electrome je crois que tu vas scanner !!!
    invite50f3c738
    Re : telemetre
    encore merci pour votre aide, oui il doit fonctionner n'importe ou a partir du moment ou il est a 50cm du sol.merci d'avance.
    invite03271d33
    Re : telemetre
    Salut a tous .Ok, je vais commencer a scanner l'article, cela va peut-être donner des idées a quelqu'un.
  1. Télémètre à prismes
    Par invitecb9460f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 21h44
  2. télémètre
    Par invite1469b964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2006, 22h02
  3. telemetre demarche
    Par invite03934d84 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/07/2006, 17h48
  4. telemetre
    Dernier message: 25/06/2006, 20h55
  5. telemetre
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2005, 16h53
