telemetre demarche
telemetre demarche
    invite03934d84
    telemetre demarche
    Mon télémetre n'est pas compensé en température.
    il calcule t: temps de parcours de l'onde entre son emission et sa reception et en deduit une distance l par l=v*t, avec une meme valeur de la vitesse v quelque soit la température.
    Je veux vérifier la loi donnant la vitesse de propagation du son dans l'air: v=sqrt(gamma*R*T/M) où T est la température.
    ce qui revient à montrer: dv/v=1/2*dT/T.
    or mon télèmetre n'a qu'une valeur de v pour tte température.
    [B]j'echange alors les variations de t à v constante par les variations de v, à t constante : à 2 températures différentes, t va varier et v est constant pour le telemetre: je dis que cela revient à la meme situation que si t était constant et v varie selon sqrt(gamma*R*T/M).....
    Ai-je le droit??
    Je fais ce bidouillage car je veux me debarrasser du temps t car il est très delicat à mesurer (à l'oscillo, pleins de parasites), contrairement à l et T.
    Si mon bidouillage est faux, comment faire pour debarrasser du temps t?
    invitea3eb043e
    Re : telemetre demarche
    La seule méthode que je vois, c'est de mesurer une distance, toujours la même, dans la même configuration, avec le même voisinage et tout, à des températures différentes.
    L'engin mesure t, il affiche l = v t en supposant que v est constante.
    Si T augmente, v aussi, donc le temps t mesuré sera plus court et la distance l affichée sera trop faible.
    Il te reste à tracer l = f(T).
    Ce ne sera pas évident car ces engins sont conçus pour fonctionner à l'intérieur (mesures de pièces) où la température varie peu. Il te faudra du soin et aussi répéter les mesures pour estimer la dispersion des mesures.
    invite03934d84
    Justement pour tenir compte de la dispersion des mesures, dois-je prendre la moyenne des différents valeurs affichées par mon telemetre pour une meme distance?? ou dois-je prendre des considérations d'écart-type et comparer avec la précision annoncée par le constructeur??
    invitea3eb043e
    Oui, tout ça, faire 10 à 20 mesures et calculer l'écart-type. Ca n'aurait pas de sens de chercher une correction très inférieure à la dispersion des mesures.
  1. [Divers] Analyse de documents: demande démarche à suivre
    Par invitef1a3dd3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 23h29
  2. Santé et démarche scientifique
    Par symphonie10 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2007, 09h56
  3. Preuves & démarche scientifique
    Par invite2bab68d1 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/06/2007, 13h53
  4. [Mpsi] pH, la bonne démarche ?
    Par invite0e143c3b dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/01/2006, 22h32
