Débimètre de récupération?
    invite5fe3103e
    Je collecte du matériel dans le but de faire des expérimentations solaires.
    Aussi, j'aurais besoin d'un ou plusieurs débimètres...
    Sur quel type de matériel me conseillez-vous de les récupérer?
    J'ai cru voir que certaines machines à laver en possèdent? Est-ce le cas de TOUTES?
    J'imagine aussi que je pourrais récupérer sur du matériel automobile, mais ce sera plus difficile et payant...
    Vais-je pouvoir 'facilement' exploiter les données ces matériels?
    Par avance merci pour vos conseils
    Re : Débimètre de récupération?
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Bjr à toi,
    Reste à savoir sous quelle forme est délivrée l'info pour savoir si ce sera "facilement"... exploitable pour ton application....inconnue .
    invite5fe3103e
    L'application consistera simplement à mesurer des débits de fluides - d'eau - afin de comprendre les phénomènes de façon expérimentale...
    Les mesures seront pilotées par un micro contrôleur...
    Je n'ai pas encore d'idée précise des débits...
    trebor
    Un débitmètre automobile mesure le débit d'air, pour l'eau il faut trouver autre chose en fonction du débit à mesurer et dans quelle condition sera faite la mesure ( tuyau, rivière, ....).
    Info pour les 3 systèmes utilisés de débitmètre d'air automobile > http://auto-diagnostic-younes-khassa...tres-dair.html
    invite5fe3103e
    Je vais mesurer un débit de circulation d'eau dans une tuyauterie et au niveau maquette cela sera plutôt 'petit'...
    Dans une voiture, je pensais au débimètre d'essence par exemple...
    trebor
    Une petite recherche me donne ceci > http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/am/acc.htm#9
    Tout en bas du lien.
    Je n'ai pas testé, donc je ne sais pas ce que ça vaut
    C'est pour un tuyau de Ø 6 mm, c'est un capteur qui compte 1800 t/litre et qui est couplé à un compteur de vélo, donc pas trop coûteux, mais pour la précision .
    invite5fe3103e
    Merci, mais le lien ci dessus utilise un débitmètre acheté 'cher' chez CONRAD alors que je pose justement la question d'ou récupérer un débitmètre
  1. Débimetre thermique
    Par invite7f0233d4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/01/2010, 18h02
  2. position débimètre
    Par invite1427a836 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2009, 13h42
  3. debimetre solaire
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 18h57
  4. debimetre
    Par invite53bdee8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2006, 22h37
  5. debimetre laden
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 17h05
