calcul resistance 6 vis m8*30 12.9
    invitea29aaebb
    Bonjour a tous
    je cherche a fixer 2 objets de masse different mais avec le meme syst de fixation et je voulais savoir si les vis que j utilise sont assez resistante.
    1er piece a fixer masse 550 kg avec une distance point barycentre/systeme de bridage 250 mm
    2 nd modele de piece a fixer masse 340 kg avec une distance point barycentre /systeme de bridage 550mm
    le bridage se fais a l aide de 6 vis M8*30 classe 12.9 qui viennent se visser sur une bride de la piece a fixer ( vissage sur 15mm)
    les 6 vis se trouvent sur un dia 150mm et 6*60°
    La question est de savoir si les vis sont assez resistante pour supporter les charges
    Merci d avance
    Zozo_MP
    Re : calcul resistance 6 vis m8*30 12.9
    Regardez ceci vous avez aussi de petit simulateur dans ce lien par exemple ceci.
    Je remarque que sur votre dessin vous n'avez pas encore de rondelle, ce qui pour le serrage et en plus un trou oblong est plutôt recommandé.
    Vous ne dites pas si la charge est purement axiale (traction) ou si vous avez aussi (cisaillement) de la torsion due par exemple à un couple à transmettre (traction cisaillement) entre les deux pièces assemblées.
    La qualité des trous de passage et donc la surface restante pour le serrage intervient aussi.
    De toutes façons c'est la matière la plus faible qui cède en premier.
    Donc vous ne devez pas vous concentrer que sur la vis en 12.5 mais aussi sur le taraudage et la qualité de la matière dans lequel il est fait.
    On ne sait pas trop si c'est une pièce qui tient l'autre ou l'axe gris qui soutient le tout.
    Fred va surement rajouté quelques remarques MégaPascalienne
    Dernière modification par Zozo_MP ; 22/06/2011 à 14h48.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invitea29aaebb
    En effet sur la il n y a pas de rondelles sur la vue ( en reel oui) il n y a que 1 vis de representée ( en reel 6)
    ont considere que l ens pieces grises est le bati et que la piece jaune est dans le vide et que la gravité s exerce suivant Y-
    La matiere sur laquel sont vissées les vis est un E24 et la longeur filets/contact est de 15 mm
    Il n y a pas de cisaillement car la bague orange est centré sur la bague grise et il y a du jeu au niveau des oblongs
    En revanche il y a un couple suivant X a tenir qui est de 144 Dan/m max
    les effort qui s appliquent sont ceux liees a la masse des pieces en fonction du bras de levier (dist centre gravite piece-syst de fixation)
    cas 1 masse 550 kg bras/ rapport fixation 250 mm
    cas 2 masse 340 kg bras/ rapport fixation 550 mm
    + couple suivant X (precedement citer)
    le tout est de savoir si il y a un risque de casse
    car je pense que lors de cette application sur les 6 vis seul 3 travail
    invitea29aaebb
    desole voici une vue
    invitee0b658bd
    il te faut calculer la pression minimum des vis pour assurer le non glissement de plaque . (une vis est censée travailler en traction et non en cisaillement)
    pour faire cela il faut commencer par calculer les forces necessaires sur chaque boulon afin d'assurer l'equilibre statique de la plaque
    une fois que tu as ces forces tu calcules la pression necessaire sur la plaque afin d'assurer le non glissement (il faut tenir compte des coeff de frotement entre la plaque et son support)
    tout ceci permet de calculer les contraintes dans les vis ainsi que leur couple de serrage.
    fred
  1. Résistance plaque au niveau des vis
    Par inviteda9c8cfc dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/06/2011, 13h41
  2. Calcul resistance d'une vis sous pression
    Par invite57902d7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/06/2009, 14h31
  3. Résistance traction d'une vis
    Par Bonnes perspectives dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2008, 08h08
  4. Résistance du vis au cisaillement
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2008, 21h09
