coque en aluminium
coque en aluminium
    invite11f524c3
    coque en aluminium
    bonjour à tous,
    voilà j'ai un petit projet perso rien de compliqué mais j'aurais aimé faire une coque en aluminium un peu joli, je me demandais donc à quelle société ou quels outils je devais trouver ?
    j'ai fait de petites recherches sur google mais j'ai rien trouvé de concluant, juste une coque à faire
    merci d'avance pour vos idées !
    Greg
    Jaunin
    Re : coque en aluminium
    Bonjour, Ensis,
    Ce n'est forcément aussi simple que ça.
    Auriez-vous un croquis de cette forme et de la qualité de la finition.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite11f524c3
    alors pas de croquis mais ça aurait à peu prés la forme d'une coque de iphone (niveau arrondi) avec comme dimension du 20x30x1 cm plus quelques petites ouvertures.
    Je vais voir ce que je peux trouver comme logiciel pour "dessiner" mon objet
    Zozo_MP
    Vous avez trois points pour avancer
    -Un logiciel 3D version étudiant ou un graticiel simple à utiliser
    - Une fois votre pièce finie en DAO vous faites une impression en prototypage rapide (plastique) pour mettre au point la fonction coque et tout ce qui va avec.
    -Quand le proto est au point vous envoyez votre dessin à un fondeur qui travaille à la cire perdue, et vous pouvez obtenir une ou plusieurs coques à un prix raisonnable.
    - ensuite il suffit en fonction de l'état de surface de passer la coque au tank puis de procéder au polissage. Ou alors de faire une anodisation chez un sous-traitant.
    Selon la forme il est possible de tailler la pièce directement dans la masse en CN mais vu la forme Iphonesque pas facile de la tenir pour l'usinage qui va couter très cher.
    Personnellement je le ferais à a cire perdue en fonderie.
    Une dernière option la plus simple une coque en plastique bien solide (choix du plastique en fonction de l'épaisseur de la coque puis métallisation sous vide chez le sous traitant qui va bien.
    Rien ce compliquer mais il faut franchir toutes les étapes en commençant par le dessin 3D en surfacique ce qui n'est pas simple pour un débutant.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite11f524c3
    je te remercie, je vais voir du coté des fondeurs, pour des devis.
    Et je vais me mettre à l'infographie (blender ou maya ou autres) !
    Jaunin
    Bonjour, Ensis,
    Ce n'est forcément la même catégorie de prix.
    Dans un cas comme dans l'autre, vérifier que vous avez bien le nécessaire pour enregistrer votre pièce au format STL.
    Jaunin__
  1. peinture sur coque de bateau
    Par invitecd649cb2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/06/2012, 11h50
  2. équation profil de coque bateau
    Par invite4574103e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 10h27
  3. [Divers] Crépitements sous coque bateau
    Par inviteca3c4220 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2008, 10h10
  4. Diffusion thermique... et oeuf à la coque.
    Par invite7841424a dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 08h42
  5. pétrolier double coque
    Par inviteb3f9a002 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2005, 14h05
