Diffusion thermique... et oeuf à la coque.
    invite7841424a
    Bonjour à tous !
    Je cherche à résoudre un problème de diffusion thermique en régime transitoire... Il s'agit d'une sphère de rayon R, initialement à la température T0, à laquelle on impose en surface la température Tc>T0. On peut voir ça comme un oeuf que l'on place dans l'eau bouillante )
    L'équation de diffusion est alors (on suppose une symétrie sphérique, en coordonnées sphériques)
    Avec les conditions initiales / aux limites:
    T(t=0,r)=T0, T(t,R)=Tc et T(t -> infini,r)=Tc
    Je suis parti sur une résolution par séparation des variables: T(t,r)=F(t)*R(r), en prenant pour R(r) une forme en cos(pi r/ 2R), ce qui donne une forme exponentielle pour F(t), mais cette forme de solution ne me permet pas de remplir toutes les conditions aux limites...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver une forme appropriée pour la solution ?
    L'objet étant de taille finie, je vois bien un truc faisant intervenir des séries de Fourier, par analogie avec le chauffage d'une plaque d'épaisseur finie, mais bon je galère un peu quand même...
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Diffusion thermique... et oeuf à la coque.
    Si la forme exponentielle est de la forme
    Elle remplit les deux conditions limites.
    Ou quelque chose m'échappe?
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Citation Envoyé par Frink Voir le message
    Bonjour à tous !
    Merci d'avance !
    je crains que si r est le rayon, ton Laplacien en coordonnées sphériques ne soit pas correcte.
    invite6dffde4c
    Oui, Mariposa a raison.
    Et j'ai raconté des idioties. La dépendance dans le temps de la température quelque part doit être du genre (1 - probabilité de Fermi):
    -il ne se passe rien
    -la température augmente
    -il se passe plus rien.
    (Le tout arrondi, évidement).
    Au revoir.
    invite7841424a
    Ah oui effectivement, erreur de débutant surle Laplacien, ca commence fort
    Bon, je replanche dessus avec
    Par contre, je ne suis pas familier avec la notion de probabilité de Fermi dont tu parles, LPFR, peux tu m'en dire plus ?
    Merci encore !
    invite6dffde4c
    Non. La fonction de Fermi n'a rien à voir avec ton problème. C'est à sa forme à laquelle je me référais. Une fonction en marche d'escalier arrondie avec les deux asymptotes horizontales. La température doit varier de cette façon. Mais c'est tout. C'était pour dire que la dépendance exponentielle que j'avais donnée était idiote. Désolé de t'avoir donné des espoirs d'éviter ta belle équation diff.
    Bonne intégration.
    Au revoir.
    invite7841424a
    Tant qu'il y a des equa diffs, y'a de l'espoir
    Bon, ben jusqu'ici, j'ai trouve la fonction T(r,t)=F(t)*exp(r)/r , qui verifie bien l'equation, mais ne satisfait pas mes conditions aux limites (diverge en 0)...
    Peut etre qu'on ne peut y arriver par separation des variables... il faudrait peut etre passer par une transformee quelconque...
    Des suggestions ?
    invite6dffde4c
    Oui, c'est un soupçon que j'ai depuis hier: que la séparation de variables n'est pas possible.
    La raison est que le passage de la température de départ vers la température final est d'autant plus rapide que l'on est près de la surface de l'œuf. Donc la dépendance avec le temps est bien mélangée avec le rayon.
    Au revoir.
    invite7ce6aa19
    Des suggestions ?
    Excate. Il faut utiliser la méthode de séparations des variables. A partir de là tu auras une base de fonctions sous le forme d'un produit. Comme ton équation est linéaire la solution générale est une combinaison linéaire de ces fonctions de base. Reste après à appliquer les conditions aux limites.
    Bon courage
  1. Coef de diffusion thermique
    Par invite32e5aa8e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 19h55
  2. Transfert thermique par diffusion
    Par invite097a3782 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2006, 22h06
  3. diffusion thermique (bis)
    Par invite07fb6ce3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 13h34
  4. Diffusion thermique
    Dernier message: 25/03/2006, 10h32
  5. equation de diffusion thermique
    Par invite88447d3a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 15h41
