Exercice conservation de l'énergie.
    invite87cc3695
    Lightbulb Exercice conservation de l'énergie.
    J'aimerais que vous m'aidez a propos de cet exercice que je ne comprend pas :
    Une boule de pétanque de masse m=700g est lancée d'un balcon à partir d'un point 0 de l'axe vertical ascendant z'Oz, avec une vitesse initiale verticale dirigée vers le haut Vo=10.0 m.s-1. On appelera Epp(z) l'énergie potentielle de pesanteur de la boule de pétanque et Ec(z) son énergie cinétique. les frottements de l'air sur la boule sont négligés.
    1. Calculer Epp + Ec au moment du ancement en rpenant Epp(z=0)=0
    2. Quelle est la proprièté de Ec + Epp au cours du mouvement de la boule ?
    3. Exprimer littéralement Epp(z) puis Ec(z) en fontion de z.
    4. EN déduire l'altitude maximale Zm atteinte par al boule.
    5. Représenter sur un graphique Epp(z), Ec(z) et la somme Epp(z) + Ec(z) pour z compris entre -Zm et Zm
    invite6dffde4c
    Re : Exercice conservation de l'énergie.
    Bonjour Portoricain.
    Bienvenu au forum.
    Quel est votre problème? Qu'est ce que vous ne comprenez pas? Si vous voulez de l'aide, montrez-nous que vous avez fait un effort de compréhension et dites-nous où vous coincez. Vous ne voudriez pas que l'on fasse l'exercice à votre place, n'est pas?
    Faites vous un petit dessin de la manip et imaginez la suite des événements.
    Au revoir.
    invite87cc3695
    Merci pour la rapidité ! en fait je ne comprend pas pourquoi on prend Epp(z=0)=0
    calculair
    Citation Envoyé par portoricain Voir le message
    Je t'invite à jeter un coup d'oeuil sur ce forum à la discussion noté 1°S energie cinetique du 30 mars. initialisé par Littlefreak
    Peut être cela repond à ta question.
    invite87cc3695
    Merci beaucoup ! Apres avoir lu le sujet je repondrais aux question et je te les montrerai pour savoir si cela a porté ces fruits
    invite6dffde4c
    Re-bonjour.
    La raison est qu'en physique on ne sait pas calculer l'énergie potentielle en absolu. On ne sait calculer que les différences d'énergie potentielle entre deux situations.
    Alors, au lieu de passer son temps à dire "la différence d'énergie potentielle entre ça et ça est...", on trouve plus commode de fixer arbitrairement le zéro d'énergie là où ça nous chante ou là où cela chante au prof, comme dans ce cas.
    Quant on est maître du problème on peut décider de fixer le zéro d'énergie potentielle n'importe où. Mais parfois on fait des mauvais choix, qui tout en étant corrects, ne facilitent pas la compréhension ou le calcul du problème. Ici le choix du prof est bon.
    Au revoir.
    invite87cc3695
    Merci beaucoup, j'ai compris pour l'énergie potentielle de pesanteur !
    Pour mes reponses j'ai quelques problèmes car dans l'énoncé on ne dit pas a quel hauteur est le balcon donc j'ai trouvé sa :
    1. Ec + Epp = 1/2*M*Vg^² + mgz
    Je ne peux pas calculer car je ne sais pas quoi vaut z
    2. Ec + Epp est constant tout au long du mouvement de la boule: Ec + Epp = energie mécanique
    3. Epp(z) = mgz
    Ec(z) = 1/2*M*Vg^² ( et donc pas en fonction de z )
    invite6dffde4c
    3. Epp(z) = mgz
    Fermez les yeux et faites l'expérience dans votre tête: lancez une boule en l'air. Qu'est qu'arrive? La vitesse de la boule reste constante? Ou elle varie et comment? Et ?
    C'est quoi ? Est-ce que varie ou reste constante?
    Faites vous une bande dessinée de au moins quatre étapes de l'expérience. Elle n'a pas besoin d'être belle: personne ne va la regarder.
    Par ailleurs, vos formules son correctes mais incomplètes: il faut tout mettre en fonction du temps.
    Au revoir
    calculair
    Tu as tout compris à priori
    C'est comme 2 vases communiquant; L'un represente l'energie potentielle, l'autre l'energie cinetique.
    L'energie totale c'est le volume d'eau present dans les 2 vases
    Quand 1 est vide l'autre est plein et vise versa avec toute les positions intermediaires
    Si tu connais le volume d'eau contenu dans un vase quand l'autre est vide
    TU peux connaitre le volume d'eau que tu retrouveras dans le vase vide quand toute l'eau contenu dans le vase plein y sera tranvasé........
    L'energie cinetique et potentielle se partagent comme l'eau dans les vases......
    invite87cc3695
    Donc pour la question 1 sa serait :
    1. Epp + Ec = Ec car Epp = 0 ?
    Epp + Ec = Ec = 1/2*M*Vg^²
    AN : Ec + Epp = 35 J
    invite87cc3695
    Au revoir
    J'ai fais comme tu m'a di la bande dessinée dans ma tete : par consequent j'en deduit que la vitesse de la boule varie et lorsqu'elle arrive a Zm sa vitesse est nulle donc Ec=0 ( car Vg^²=0 ), de plus z est la hauteur donc elle varie également.
    Mais pour ce qui est des calculs sa me derange parceque je ne connais pas z.
    calculair
    je peux te dire que toute l'energie cinetique initiale sera transvasée dans l'energie potentielle qui s'ecrit Ep = m g z quand la boule sera à sa hauteur maximum
    invite87cc3695
    J'ai compris le principe et je connais les formules, j'ai juste un problème pour les calculs. Merci de m'aider j'ai fais des calculs plus haut mais je ne sais pas leur exactitude
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    Comme vous vous êtes aperçu, je n'étais pas devant mon écran hier soir.
    Je crois que vous avez bien compris la manip. Vos affirmations sont correctes. Le calcul de l'énergie totale est bon.
    Regardez une des formules de votre post n°7:
    Vous savez maintenant que l'énergie totale est 35 J. Vous pouvez déduire en fonction de . Ceci vous donne l'autre moitié de la question 3.
    Il ne vous reste qu'à faire le graphique demandé dans la question 6.
    Retenez "la morale" de ce que vous avez réussi: on ne peut résoudre un problème que quand on la compris. Et pour comprendre j'entends voir le déroulement de la manip: ce que vous avez fait dans votre tête.
    Au revoir
    calculair
    Bonjour Calculair.
    Au revoir
    Epp(z) = mgz
    et
    Ec(z) = 35 - mgz (A )
    A l'altitude max z= zmax, la vitesse ascentionnelle, qui est la seule vitesse du mobile lancée verticalement est nulle et donc Ec(zmax) = 0
    J'espère que l'on ne me fera pas le reproche d'ecrire
    35 = mgz(max) d'aprés (A)
    Maintenant et avec l'analogie de mes 2 vases communiquants tu dois reussir à faire les graphiques demandés; Tu as toutes les données
    A tes stylos ..........................c'es t sans problème à priori
    invite87cc3695
    Talking Re : Exercice conservation de l'énergie.
    Merci beaucoup j'ai enfin compris
    J'espere vous retrouvé un autre jour pour un nouveau problème !
    invite87cc3695
    Je vous montre tout de même mes calculs sur lesquels j'ai des doute :
    1. Ec + Epp = Ec car Epp(z=0) = 0
    Ec + Epp = Ec = 1/2*M*Vg² = 35 J
    2. Ec + Epp est constante au cours du mouvement
    Ec + Epp = constante : cette constante est l'énergie mécanique
    Ec + Epp = Em
    3. Epp(z) = mgz
    Ec(z) = 35 - mgz
    invite6dffde4c
    Je les trouve corrects.
    Et les graphiques? Les avez-vous faits?
    Au revoir.
    invite87cc3695
    Pour la question 3 j'ai marque Ec(z) = 35 - mgz mais je sais pas trop pourquoi en fait .
    Pour ce qui est des schéma je suis en train de les réalisé.
    La question 4 me pose quelque problème également je pense qu'il faut combiner plusieurs formules afin de trouver le résultat.
    invite6dffde4c
    Je vais vous faire la même "vacherie" qu'on m'a faite dans la jeunesse et m'a fait le plus grand bien. Au lieu de vous donner la réponse je vous dis "réfléchissez". Vous avez tout ce qu'il vous faut pour trouver les réponses par vous même.
    Pour la question 4. Avec ce que vous avez déjà, la réponse saute aux yeux. Qu'est ce qui se passe quand la boule arrive au maximum de sa trajectoire?
    Au revoir.
    calculair
    LPFR semble raisonnable.
    Si avec les explications que tout le monde t'a donné, tu eprouves des difficultés, c'est que nous sommes pas pedagogues et que nos explications ne sont pas claires ou que tu n'as pas cherché à comprendre ce qui se passe physiquement.
    Je te conseille de relire tous les echanges que tu as eu tout en reflechissant et se rappelant que l'énergie initiale se conserve.
    Si tu n'as pas compris un passage repose une question precise.
    Tu as ecrit que EPz + Ecz = constante ( B)
    la constante = 35 Joules, c'est toi qui le l'a fait remarqué
    Epz = mgz
    Tu remplaces dans l'equation (B)
    et cela doit marcher....................... .......! si non j'abandonne !!!
    invite87cc3695
    Oui j'ai bien compris pour la question 4.
    Lorsque la boule arrive a son sommet la vitesse est nule donc Ec(zm)=0
    Par consequent Epp (zm) = constante
    Mais je comprend pas pourquoi vous dites que la constante est égale a 35 J. Pour moi les 35 J representent l'énergie cinétique et non pas une constante.
    calculair
    Ce n'est pas une constante universelle de la physique , en ce sens tu as raison, mais c'est la constante energetique du système que tu etudies.
    Quand la boule est immobile au sol son energie est nulle.
    Au moment ou tu la lances tu lui donnes une energie cinetique = 35 Joules
    Comme l'altitude de lancement est z = 0 son energie potentielle est nulle.
    Durant toute la trajectoire maintenant, tu as Ep(z) + Ec(z) = constante et cette constante tu la calcules pour z = 0 et c'est 35 joules
    Tant que personne touche à cette boule et cela sur toute sa trajectoire la somme des 2 energies cinetique et potentielle restera egale à 35 joules. J'espère que tu as compris ce point.
    Dans mon analogie avec les 2 vases c'est la quantité d'eau que tu as mis à l'origine.
    Dernière modification par calculair ; 02/04/2008 à 17h35.
    invite87cc3695
    Merci beaucoup j'ai compris !
    J'ai ensuite fais le calcul pour la question 4 à l'aide du théoreme de l'energie cinétique qui dit que delta Ec = somme des force extérieurs ( ici W(P) )
    soit 1/2*m*V - 1/2*m*Vo = mg (zo - zm)
    Apres simplification je trouve zm = 0.51m
    invite87cc3695
    Enfin nan je trouve zm = 5.1 m : J'ai oublié de metre la vitesse au carré .
    J'ai l'impression que ce resultat est correcte.
    calculair
    Attention à ce que tu ecris
    une force ce n'est pas un travail ou une énergie
    La somme de forces ne peut se comprer à une energie, ta formulation est incorrecte; Elle ne peu être acceptée dans un devoir.
    calculair
    Il suffit de verifier
    mgz = 0,7 x 9,81 x 5,1 = 35,02 joules
    Compte tenu des approximation de calcul c'est tout à fait exact
    Bravo, mais on t'a beaucoup aidé. J'espère que tu as bien compris et que le prochain exercice sera très facile pour toi
    invite87cc3695
    J'ai fais 4 exercices en complément et maintenant je maitrise tres bien le sujet : mes reponses on l'air juste .
    Merci pour votre disponibilité calculair et LPFR . Heuresement qu'il y a des personnes comme vous
    En esperant ne plus vous rencontré, en tout cas dans ces conditions.
  1. T0 et conservation de l'énergie
    Par invitecc5b3987 dans le forum Archives
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/05/2011, 13h04
  2. Conservation de l'énergie?..
    Par invite983ba83d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2008, 21h26
  3. Conservation de l'énergie
    Par Tropique dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2007, 09h45
  4. Conservation de l'energie
    Par invite7dd21654 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2004, 16h30
