Contrôleur moteur DC positionnement
    invite5d0eb404
    Bonjour à toutes et à tous!
    Je suis étudiant ingénieur en stage et je dois commander un système de servomoteur à courant continue 12V.
    J'ai trouvé le moteur avec les bonnes caractéristiques de couple et de vitesse (mis en pièce jointe), et maintenant je cherche un contrôleur. Celui-ci doit me permettre de piloter le moteur en position. Je l'équiperais d'un encodeur incrémental et mon PC le contrôlera via le bus RS-232.
    J'ai trouvé ce modèle, le AX3500SC, mais je ne suis pas sûre de mon choix : http://www.roboteq.com/brushed-dc-mo...tor-controller
    Ça me paraît surprenant qu'il puisse débiter autant de courant dans de si petites broches.
    Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait valider mon choix?
    En vous remerciant d'avance.
    JB
    invite5d0eb404
    Re : Contrôleur moteur DC positionnement
    J'avais oublié la pièce jointe !
    Merci,
    JB
    inviteede7e2b6
    hello ,
    sans cahier des charges précis : contexte du bousin à piloter , contraintes temporelles , couple à fournir , etc...
    en gros maquette d'avion jouet ou pont roulant 100 tonnes
    on ne peut rien dire , sauf avec la boule de cristal de Daudet.
    invite5d0eb404
    hello ,
    Merci pour ta réponse rapide. Voici quelques infos en plus de la documentation mise en pièce jointe dans mon 2° message :
    - J'utiliserai le moteur pour positionner une poulie qui entraine une corde. Cette poulie est entrainée par un réducteur, elle même entrainée par le moteur.
    - L'automate fera effectuer au moteur des mouvements de 1s toutes les 3s
    - pendant ces mouvements, le moteur tournera en moyenne à 30 RPM avec un couple de 37 N.m. Le rendement électrique du moteur est d'environ 50% (transmission comprise)
    - Le moteur est alimenté en 12V et consommera environ 20 ampère
    Merci d'avance,
    JB
    polo974
    ça c'est au niveau de la poulie...
    le moteur 12V est donné pour une intensité max de 88A... (pourquoi 12V ? ? ?)
    comme il sera très souvent en train de démarrer, il faut viser le AX3500SC (et donc double faston en prime pour la connectique).
    attention aussi à:
    "Output shut off below 12V and above 43V" (donc encore pourquoi 12V ? ? ?)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite5d0eb404
    attention aussi à:
    Le réducteur étant de rapport 40 ça donne 1200 RPM au moteur avec un couple de 1 N.m environ.
    Le 12V est dû au fait que nous travaillerons sur batterie de type voiture.
    Je ne comprends pas ce qu'est que le double Faston. Pourriez-vous m'expliquer?
  1. positionnement d'un moteur a partir de couleur.
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 14h34
  2. contrôleur moteur
    Par invitec2269bdc dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/12/2010, 17h46
  3. Positionnement d'un moteur
    Par invite976e6cb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 14h23
  4. positionnement moteur pàp
    Par invite07895f2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h46
  5. controleur moteur
    Par invite058fd327 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 20h54
