Comment fonctionnent les aéronefs ...
    inviteeab58958
    la trainée induite dépend de la charge et de l’envergure. point barre.l’allongement, n’est pas le facteur déterminant.
    démo:
    je double la corde => la surface double, le cz est divisé par 2
    cxi est divisé par 2 (cz2*=> 1/4, 1/allongement => *2)*
    et comme S est multiplié par 2 le bilan est neutre (pour la trainée induite)
    En fait, la trainée par friction a augmentée (sauf cas particulier aux faibles Re), la dimension de l’aile a augmenté, donc probablement sa masse...
    Le raisonnement est juste .
    Appliqué à un Dr400, un doublement de surface à envergure inchangée donne les résultats suivants
    Avion original , surface 13.6 m²
    À 210 km/h : Puissance consommée par la trainée à Cz nul = 59.7 ch
    Puissance consommée par la trainée induite 13.3 ch
    Total 73 ch
    Avion modifié ; surface 27.2 m²
    À 210 km/h : Puissance consommée par la trainée à Cz nul = 77.7 ch
    Puissance consommée par la trainée induite 13.9 ch
    Total 91.6 ch
    La différence est effectivement due à la trainée de frottement de l’aile .
    Mais l’allongement n’est pas aussi magique que peut le laisser penser une lecture et travers des formules...
    A surface imposée , l’allongement est la variable qui a le plus d'influence sur la trainée .
    Dans le bilan global , d’autres considérations (augmentation de masse , le nombre de Reynolds ...) limitent évidement la valeur de l’allongement.
    invite25e646de
    Re : Comment fonctionnent les aéronefs ...
    Bonjour a tous.
    Y'aurait-il un petit logiciel (sur tableur par example) qui permette de calculer tout cela facilement?
    D'avance merci.
    polo974
    Ok, comme je l'ai dit de l'autre coté, j'étais trop dans mes petits petits petits Reynolds.
    Monde où un profil change de comportement de façon catastrophique.
    D'ailleurs, ce milieu est tellement bizarre qu'un naca0010 entre 100k et 140k Reynolds fait une boucle dans la portance autour de alpha=0, c'est à dire que quand on augmente un poil l'incidence, la portance diminue au lieu d'augmenter...
    Juste pour savoir, pour le Dr400, sur quelle base d'épaisseur est-tu parti, robur712, une fois la corde doublée?
    Et s'il était possible d'avoir le profil de l'engin...
    Au fait, question profil, c'est assez conservateur dans le milieu des poux (du ciel) et autres petits coucous... Les "bons vieux naca" sont dépassés.
    Jusqu'ici tout va bien...
    inviteeab58958
    Bonjour polo974,
    D’après les documents dont je dispose, pour le classique Clark Y
    Re = 3 .17 10^6 ; Cz max 1.6
    Et pour les Re autour desquels volent les modèles réduits :
    Re =200 000 ; Cz max = 1.3
    Re = 100 000 ; Cz max = 1.15
    Pour ce qui concerne les troubles de comportement des ailes aux faibles Re demande à Google :
    “ Laminar separation bubble “
    J’ai bêtement doublé la surface "mouillée" de l'aile.
    Naca 43013.5 modifié ???
    Le bon vieux Naca 23012 marche bien pour les ailes bois et toile .
    Avec la rigueur géométrique d’une aile plastique un NACA 66-418 , par exemple, est sans doute un meilleur choix...
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/09/2021, 22h05
  2. Comment fonctionnent les médicaments LP (à Libération Prolongée) ?
    Par invitee36adcd0 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 31/12/2020, 12h41
  3. Comment fonctionnent les ultrasons ?
    Par invite87654345678 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 01/07/2014, 18h08
  4. comment fonctionnent les accélérateurs de téléchargement?
    Par invite69d38f86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2010, 08h54
  5. Réponses: 31
    Dernier message: 21/11/2007, 18h31
