Fabrication Libellule à élastique
    invite2d5f8760
    Salut à tous, si vous êtes passionnés d'aéromodélisme, vous savez sûrement ce que sont les avions à moteur à élastique. Et si vous savez ce que sont les avions à moteur à élastique, vous savez (ou alors vous devez déjà avoir entendu parler) de LIBELLULES A ELASTIQUE.
    Si ce n'est pas le cas, regardez cette vidéo, vous en verrez une :
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=ktEqaUH67Mo
    Voilà voilà j'aimerai en faire une avec des matériaux simples : élastique, baguette de bois, papier, carton, mais s'il faut autre chose, dites-le moi svp
    Comment en faire une d'après vous ?
    merci d'avance
    vincent66
    Re : Fabrication Libellule à élastique
    Tu trouveras en magasin spécialisé en modélisme des tiges de balsa et en toute grande surface du film plastique alimentaire pour réaliser la cellule... pour le moteur à élastique le principe de base est assez simple mais pour faire battre les ailes il doit y avoir un embiellage dont la subtilité m'échappe...
    Vincent
    Zozo_MP
    Bonjour Vincent
    De ce que j'ai vu il existe deux catégories ceux qui utilise un système piézoélectrique avec une rotation au niveau de l'accroche des ailes (ONERA )
    Les autres ont un embiellage classique sauf que c'est le vilebrequin (donc ici l'élastique) qui entraine le guidage linéaire du piston. Il vaudrait mieux utilisé un micromoteur car la vitesse de l'élastique est trop violente au début et évidemment trop lent à la fin.
    Regarde ici un modèle à élastique qui n'a comme seul défaut d'être trop bricolé donc pas assez mécanique pour pour voir voler. Mais on voit un exemple de l'embiellage évoqué ci-dessus. Par contre celui-là est nettement mieux encore un ici très intéressant pour le mécanisme.
    Sur celui là on voit un système très astucieux vers la fin de vidéo pour orienter l'engin
    Autre problème c'est qu'il y a deux paires d'ailes et quand je regarde au dessus de mon bassin elle ne battent pas de la même façon en vol stationnaire et en vitesse rapide.
    On peut voir sur cette vidéo comment vole la libellule et ici une reconstitution en 3D.
    Ici un modele 3D animé ou l'on voit bien le double embiellage car il ne faut pas que les deux ailes soit synchrones c'est à dire sur le même axe de vilebrequin.
    Bref en cherchant un peu on trouve plusieurs solutions au problème le tout c'est de faire une mécanique un peu propre avec des mini élément trouvés chez les modélistes ou les marchands de robot éducatifs par exemple.
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    invite2d5f8760
    alors là merci infiniment zozo-mp, en effet sur ces vidéos on voit très bien le fonctionnement de ces engins magnifiques merci beaucoup
    merci beaucoup à toi aussi vincent66
    quand j'aurai fait ma première libellule, je pourrai vous envoyer les photos et vidéos
    merci beaucoup
  1. Libellule
    Par invite45846b3c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2011, 22h10
  2. Libellule
    Par Cecile5962 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/04/2011, 20h19
  3. Libellule?
    Par invitea375940d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/06/2010, 07h58
  4. Libellule
    Par invite2eced879 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/01/2010, 20h00
  5. Libellule??
    Par invite570eab46 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/07/2009, 21h30
