Poutre treillis
Poutre treillis
    invited10e7e1f
    Talking Poutre treillis
    Il parait que en demandant on arrive a Rome ....a force de chercher je finis pour m inscrire sur cet forum ou il semblait bien il y a des gens qui s y connaissent ;
    voici mon problème : je vais recréer une étage dans ma maison et je voudrai ..... par soucis esthétique le faire avec des poutres type treillis . Je ne suis pas archi ni ingénieur mais je sais souder . par contre je n arrive pas a calculer la taille des mes poutres .... quel qu un peut m aider ??????????????
    merci d avance
    ps
    étage 50 m2
    poutres selles
    5,5 de porté
    et je voudrai avoir le maximum de entre axe sans solivage!!
    Jaunin
    Re : Poutre treillis
    Bonjour, Argentum33,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Auriez-vous un croquis de votre installation ?
    Avez-vous déjà regardé le lien suivant.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...riangulee.html
    invited10e7e1f
    très gentille de ta part le première formulaire me semble très utile ..... les deuxième et troisième moins vu que mon métier se ça ; je suis technicien des spectacles et je suis spécialisé en montage des structures; rigging et électricité .i je cherche une note de calcul ou semblable qui ne soit pas trop complexe( j ai pas encore lu la tienne ) . En la feuillant ça me parle mais j ai un peu du mal avec certain calcules ( mes études sont loin derrière).......
    si éventuellement j ai des questions tu pourrais encore m orienter un peu ????????,
    MERCI BEAUCOUP
    invited10e7e1f
    bon soir :
    je sais pas si vous aviez eu le temps de lire mon message , en tout cas merci beaucoup .
    malgré votre aide je suis coincé avec mes calcules , pourriez vous m orienter un peu plus ??????
    Jaunin
    Les deux pages de calculs ne sont pas de moi, mais pourriez vous nous en dire plus sur votre construction et pourquoi des poutres treillis ?
    Je pense que dans votre cas il serait mieux de repartir sur le lien suivant et vois ce qui c'est déjà fait.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    invited10e7e1f
    merci encore une fois pour le lien , en résumé je voudrais connaitre la charge admissible de une poutre treillis type croix de st André de 5500mm X 300mm constituée de fois deux profilés "L" de 60X60X5 haut et bas et des fer plat entre .
    le problème avec le document que tu m' as envoyer c 'est que je ne comprends pas tout et je crois que certains chiffres ne sont pas justifiés , donc pas transposables a ma configuration .
    la contrainte de chaque poutre serait de 4000 kilos reparties évidement ; je peux réduire cette charge en rajoutant des poutres mais je voudrai éviter.
    je t envoie un petit croquis j accepte tout type de conseilles
    MERCI ET A BIEN TÔT
    Jaunin
    Pourriez-vous nous joindre un petit croquis de votre poutre treillis ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/technologies/224028-insertion-pieces-jointes.html
    invited10e7e1f
    Donc je voudrais faire quelque chose de ressemblant à la photo. Je vous ai fait un petit croquis aussi j aurais 6 poutre à faire dont la plus contraignante est celle avec 5500mm de portée ( faudrait la faire en réalité de 6000mm à cause du scellement)
    les poutres seraient soudées et habillées de faux rivets,la vraie question que je n arrive pas à calculer c est la hauteur nécessaire de ces poutres sachant que je compte les réaliser (du moins c est mon idée ) en cornière "L" de 60X60X5 ; du plat pour les diagonales de 60X60X5 et du plat pour les verticales de 60X60X10. Le tout et ça serait "super " en 300mm de hauteur .
    Mon étage serait de 50M2 .
    Si j arrive à connaitre la vraie charge de la poutre en question je pourrais prendre une décision par rapport à mon choix ou bien écarter cette idée et partir sur des IPE ou IPN ; le bois, étant donné ses caractéristiques , il est nécessaire d' utiliser plus de sections , serait mon dernier recours !!!!!
    Merci pour votre intérêt et n hésitez pas a me poser des question ainsi que de me faire toutes les suggestions que vous trouveriez intéressantes .
    Claudio
    Une pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 12/02/2012 à 14h04.
    JPL
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    Zozo_MP
    Bonjour argentum33
    Votre demande dépasse largement ce qu'il est possible de faire raisonnablement sur ce forum.
    Je crains fort d'être obliger de fermer ce fil de discussion si vous poursuivez dans vos demandes de calcul qui ne peuvent être réalisés que par des professionnels aguerris et certifiés.
    Veuillez prendre connaissance de ceci http://forums.futura-sciences.com/te...etallique.html
    Pour la modération
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
  1. poutre treillis aluminium
    Par invitefcbd637a dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/06/2010, 22h59
  2. Epure de cremona (poutre treillis en cm)
    Par invite43f5c32e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2010, 12h31
  3. charge maximale et déversment d'une poutre treillis courbée
    Par invitedc9820d1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/12/2009, 08h29
  4. Treillis
    Par invitee63d8d03 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 16h04
  5. Mécanique: poids propre sur poutre treillis
    Par invite4d854deb dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2008, 17h16
