Ou trouver des moteurs courant continu sans balais, BLDC ou ECM
    hary
    Je recherche un moteur à courant continu sans balais ou "Brushless Direct Current" (BLDC) ou encore electronically commutated motor (ECM), du même type que ceux trouvés sur les disques dur ou ventilateurs de PC, d'une puissance de 200-300W à 1500tr/min environ.
    L'idéal serait qu'il fonctionne sur du 220V AC redressé, soit environ 310V DC. Je ne sais pas si ça existe car ceux que je trouve en domaine industriel sont souvent en 100V.
    L'idéal serait d'en trouver en "récup" sur des appareil de grande diffusion.
    Je me demande si les lave linge modernes par exemple n'en sont pas équipés ?
    Ca commence à sortir sur les directions assistée de voiture, c'est en 12V et pas idéal pour moi, mais ils sont surtout très cher.
    Quelqu'un aurait il des informations sur le sujet ?
    Zozo_MP
    Re : Ou trouver des moteurs courant continu sans balais, BLDC ou ECM
    Tout pour votre bricolage pas cher http://www.cambouis.com/bidouille/di...ectronique.htm (regardez la partie du tambour d'imprimante) Yapuka
    Autrement vous avez google.
    Forum technologie ou forum brico-lobidouille faudrait voir à voir . Tudiou
    Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
    hary
    1 moteur de 200 ou 300W ans une imprimante ? Ça m’étonnerait ! EN tout cas je n'ai pas trouvé ce dont vous parliez !
    Quand à Google, merci, mais si je viens ici c'est que je n'ai pas trouvé ce que je cherchais !
    Zozo_MP
    qui a dit cela
    Pas moi en tout cas.
    Attendons de voir ce que va dire Richard31 pour les machines à laver s'il passe par là
    PS : on trouve tout en moins de deux heures sur le net le tout est de formuler correctement la recherche.
    hary
    Pas de proposition pour trouver ce type de moteur ?
    En radio modélisme, ça pullule. Mais encore trop petit et surtout trop rapide !
    polo974
    On appelle ça un moteur synchrone à aimant permanent avec un variateur.
    allez hop, un petit tour sur la lunette du net...
    (bon, un moteur asynchrone avec un variateur, ça le fait aussi...)
    Dernière modification par polo974 ; 19/03/2012 à 05h50.
    Jusqu'ici tout va bien...
    hary
    Les termes :
    "moteur synchrone à aimant permanent avec un variateur"
    me sortent des résultats intéressant sur le mode de fonctionnement, éventuellement des fournisseur industriel pour du micro moteur ou des moteur de 0.75 à 400kW, mais rien dans les plages de puissances qui m’intéresse. : 150-300W à 1500tr/min sans réducteur.
    En plus, je voulais surtout savoir ou en trouver dans le domaine de la récup.
    Quand à ta proposition de moteur asynchrone, je ne la comprends pas.
    Je cherche un moteur qui ne consomme pas d'énergie pour la création du champ magnétique "non tournant".
    En asynchrone, soit la cage d'écureuil, soit le stator du moteur universel type mixer ou aspirateur consomme !
    Et d'après mes mesures (je ne suis pas spécialiste des moteurs) le petit moteur asynchrone 1/2hp avec lequel j'ai fait quelques essais et mesures avale 1A ou presque sous 220V à vide ! J'en déduit que la majeure partie de cette énergie est perdu dans la magnétisation du rotor.
    Kissagogo27
    bonjour, sinon tout véhicule électrique récent en possède, par contre ça sera le plus souvent du 48V dans la gamme de puissance désirée, cycle électrique scooter etc ..
    hary
    Bonne réponse Kissagogo27 !
    Sauf que c'est la partie extérieure du moteur qui tourne (hub motor ou moteur moyeu)
    Pas très pratique si l'on souhaite un rotor sur l'axe et pas sur l'extérieur !
    Aller, aller .... Y a vraiment rien d'autre ?
    Pas de machine à laver équipé de ce type de moteur, ou un autre bien de consommation répandu ?
    polo974
    Citation Envoyé par hary Voir le message
    A vide, le rendement est forcement pourri...
    Petit moteurs asynchrone: pompes de lave vaisselle.
    Mais ils tournent à un poil moins de 3000tr/mn.
    Ensuite, tu mesures 1A, mais avec quel cos phi...
    invitee25ca237
    Je veux pas dire de bétises, mais il me semble que tous les LLinges et LVaisseilles sont équipés de ce genre de moteur. Ils sont associé à une platine de puissance qui à partir du 230V mono fabrique 3 phases (Principe du hacheur avec 6 transistors MOSFET qui suivent un rédresseur et un condo de filtrage)
    Je dis ça mais je suis pas expert dans les moteurs.....
    Stef
    Kissagogo27
    non non ce ne sont pas des type brushless de modélismes, c'est une sortie sur axe avec pignon ^^
    un exemple http://www.electricscooterparts.com/motors.html
    et même avec une démultiplication intégrée http://www.electricscooterparts.com/motors36volt.html
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 20/03/2012 à 13h56.
  1. TPE moteurs à courant continu
    Par invite3c3399d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 14h01
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 01/05/2010, 15h14
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 17h08
  4. Problème sur moteurs à courant continu
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 12h23
  5. Commande numérique des moteurs à courant continu
    Par invited7c269a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 01h14
