Calcul de la pression maximale dans le cas axe/bague
    invite2030f5a0
    Bonjour la communauté, je souhaiterais connaitre la formule permettant de déterminer la pression maximale qu'une bague peut exercer sur l'axe en statique. J'ai trouvé plusieurs formule sur le net, mais je ne suis sur d'aucunes. Est-ce :
    Pmax = 3/2 * F / (L*D) ou bien Pmax =4*F / PI*L*D ???
    Merci de bien vouloir m'éclairer.
    invite13dff322
    Re : Calcul de la pression maximale dans le cas axe/bague
    je dirais plutot
    Pmax = F / S avec S = Lxd
    si ta charge s'applique suivant une seule direction.
    metafram, skf, permaglide calculent comme ca.
    invite2030f5a0
    Disons que la formule que tu cites est la plus "basique", ce n'est pas la formule qui se rapproche le plus de l'effort de chargement réel maximum.
    Sanglo
    La formule peut te paraître basique mais c'est pourtant celle utilisée dans un cours de RDM pour vérifier la pression de contact d'un tourillon (voir doc en attache).
    En prenant d comme largeur de contact, c'est prendre cette largeur équivalente à un arc de contact de 120° environ pour un arbre avec exactement le même diamètre que le palier.
    Il est évident que cette surface diminue quand on augmente le jeu entre arbre et palier mais il ne faut pas oublier que le lubrifiant subit lui aussi une pression entre le tourillon et le palier.
    Si tu veux être très pointu, il te faudra déterminer l'angle de contact en fonction du jeu mais c'est une toute autre histoire.
    mécano41
    La pression est maximale dans l'axe du cylindre et nulle sur les côtés (répartition en k.cos²(theta) )
    Ci-joint, un calcul que j'avais fait et déjà mis sur le forum il y a longtemps...
    Nota : c'est vrai si les diamètres sont très proches. Si l'arbre présente un jeu énorme par rapport à l'alésage, il faut passer par les formules de Hertz.
    invite2030f5a0
    Mécano41, si j'ai un ajustement H7g6, quelle formule dois-je utiliser ? F = (3/2)*F/(L*D) ou bien une formule de hertz ?
    mécano41
    La première suffit...
  1. Pression maximale admissible dans une boule
    Par invited7778b8b dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2011, 19h27
  2. Pression maximale dans un réservoir cylindrique acier
    Par invite66e1eb3e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 15h09
  3. unité dans le calcul de pression
    Par invitedfa19c04 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 22h09
  4. mesure de pression dans un axe
    Par inviteb5f0eccb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2007, 10h03
  5. calcul de pression dans un manomètre
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2006, 02h05
