Est ce quelle existe ????
    invite25270ff5
    Exclamation Est ce quelle existe ????
    Je suis à la recherche d'une astuce afin de me permettre de lier 2 extrémité d'un câbles en acier de diamètre 14mm à 6 torons bout à bout sans l’utilisation de soudure thermique car l'effet de chaleur agit sur les caractéristique mécanique de câble et sans l'utilisation des pièces de jonction car la liaison ne doit pas dépasse la diamètre de câble.
    1.le câble fonctionne comme une courroie entre 4 polies et va transmettre un couple très élevé pour ce la la liaison doit très fort.
    2. le câble circule dans des mécanisme précis pour ce la la liaison ne doit pas dépassé la diamètre de câble.
    merci de lire et merci bien de me répond..........a tout
    mécano41
    Re : Est ce quelle existe ????
    Citation Envoyé par bilelchedly Voir le message
    ...Je suis à la recherche d'une astuce afin de me permettre de lier 2 extrémité d'un câbles en acier de diamètre 14mm à 6 torons bout à bout sans l’utilisation de soudure thermique car l'effet de chaleur agit sur les caractéristique mécanique de câble et sans l'utilisation des pièces de jonction car la liaison ne doit pas dépasse la diamètre de câble....
    ...le câble circule dans des mécanisme précis pour ce la la liaison ne doit pas dépassé la diamètre de câble.
    Avec ces conditions, a priori je ne vois pas ... mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. Il faudrait interroger le fabricant du câble.
    Il transmettra ce qu'il pourra en fonction du coefficient de frottement et de l'arc d'enroulement sur la poulie...pas plus...
    inviteede7e2b6
    pour transmettre un couple élevée dans ce cas, on ne fait pas mieux que la courroie crantée,
    reprise par certains fabricants de motos
    invite13dff322
    une épissure.
    C'est fait pour les cables de remontées mécaniques donc je pense que dans ton cas ca doit le faire.
    mécano41
    Bonjour el_bodeguero,
    Oui mais il dit "...le câble circule dans des mécanisme précis..." et je pense qu'une épissure peut éventuellement gêner, même si pour passer sur les poulies cela pourrait convenir... Il faudrait qu'il précise son besoin.
  1. Est-ce que ça existe...
    Par invite307eb245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 07h24
  2. est ce que ca existe ??
    Par invitebd11f58b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2009, 17h03
  3. Est-ce que ça existe? est-ce que ça peut se fabriquer ?
    Par invite5ff3f76c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2009, 09h11
  4. est-ce que ça existe?
    Par invitecd0627df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2008, 19h58
  5. quelle formation pour ce genre de métiers si elle existe
    Par invite4e9186a9 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 12/09/2006, 18h35
