Est-ce que ça existe? est-ce que ça peut se fabriquer ?
    invite5ff3f76c
    J'aimerai pouvoir connecter un téléphone portable à un magnétophone disposant d'une prise Jack. Le but est de pouvoir envoyer du son pré-enregistré par téléphone.
    Je voudrais donc brancher la prise qui sert de main libre au téléphone sur la prise Jack de sortie du magnéto.
    Est-ce que ce type de connecteur existe ? Est-ce qu'il est possible (pour un bidouilleur amateur) de fabriquer un fil de ce type (prise jack male d'un côté, connecteur de téléphone portable de l'autre)?
    D'avance merci de votre aide.
    Je suis désolé si ma question est idiote. Je n'y connais pas grand chose. Cela dit, si c'est impossible, je serais très content de comprendre pourquoi.
    invite5637435c
    Re : Est-ce que ça existe? est-ce que ça peut se fabriquer ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    la question, que peut-être d'autres se posent aussi, quel est le but de votre manip?
    Bsr firgon et bienvenue sur FUTURA,
    Je pense pouvoir dire , bien que n'ayant pas de phone portable, que ceux çi COMPORTENT la possibilité de MESSAGES PREENREGISTRES.
    Etant " naïf ", je me demande si tu ne te complique pas la vie inutilement avec ton magnéto.
    De plus ton magnéto , faudra le faire "démarrer" au bon moment, ce qui "suppose" une présence humaine pour cela.
    Donc SI t'es là, autant "causer" dans le micro !!
    invite5ff3f76c
    Le but : je suis journaliste et j'aimerai pouvoir envoyer des sons enregistrés le plus rapidement possible, sans passer par un retour en voiture ou un ordinateur et une connexion internet.
    Etant de naturel 'pete bonbon', je m'étonne que cette solution n'existe pas, comme les services techniques me le disent. Du coup, j'essayais de m'adresser à des spécialistes et/ou des bidouilleurs pour qu'on m'explique au moins, en quoi mon idée était irréalisable.
    Bj rà toi,
    Pour relier un magnéto à un portable, FAUT que le portrable ait une ENTREE AUDIO.
    Etant journaliste du doit savoir ce qu'est une "entrée audio".
    J'ai jamais vue de portable avec "entrée audio" !!!
    Et vue la place DISPONIBLE sur un portable l'adjonction d'un jack en paralléle sur le micro , n'a vraiment RIEN d'évident.
    Mais un MAGNETO a, si je ne m'abuse, un HP.
    SUFFIT donc de rapprocher le HP du magnéto du micro du portable.
    Mais comme t'es .. 'péte bouton'.. ton portable ne fera PAS la NUMEROTATION tout seul !!
    (Comment saurait il que tu veux envoyer ton message à TEL correspondant ?)
    Donc "pete bouton" quand meme !
    De toute façon si t'es comme tu le dis (péte bouton), ce sera " péte jack" si t'arrives à mettre un jack sur ton portable (phone).
    invite07bc4d05
    Les Nokia Xpress music ont une entrée jack 3,5mm pour les oreillettes et le micro.
    Peut etre chercher de ce coté la ...
    invite5ff3f76c
    Bj rà toi,
    heu... J'ai été incorrect d'une quelconque façon que tu me parles comme ça ? (c'est 'pête bonbon' l'expression, 'pete bonbon', 'pete bouton' c'est à l'adolescence c'est autre chose )
    Ou est-ce que tu m'a vu demander à ce que le système téléphone tout seul?
    Pour moi, la prise qui sert à brancher un kit main-libre 'ressemble' à une entrée audio (mais c'est là dessus que je cherche des informations techniques) , alors je pensais qu'il serait peut-être possible d'avoir un bout de fil utilisant cette entrée audio pour la connecter à une sortie audio d'un dispositif quelconque (un magnéto par exemple mais pourquoi pas un micro)... Et sur la majeure partie des dispositifs quelconque que j'utilise, la sortie audio est une prise jack.
    Cela dit je m'étais adressé à ce forum parce que je connais futura science pour son sérieux, je pensais plutôt avoir à discuter d'informations techniques, pas à expliquer que je voulais transformer mon portable en K2000.
    invite5ff3f76c
    Citation Envoyé par wave68runner Voir le message
    Voilà déjà une bonne information, je vais zieuté ça en effet.
    Pour l'instant tout ce que j'ai trouvé ce sont des petits fils qui permettent de brancher un casque sur le portable par l'intermédiaire d'une prise jack femelle, ce que je cherche c'est l'inverse, pouvoir brancher un micro.
    Merci en tout cas pour ton aide.
    Citation Envoyé par firgon Voir le message
    Bjr à toi,
    Ou as tu vu que MA façon de te répondre était, disons "incorrecte ", comme tu dis.!
    Donc t'es "péte bonbon" et pas "bouton" !
    Faudra que je me rapproche de l'écran lors des "lectures" !
    Donc si t'es pas "démolisseurs" de matériel et SI ton phone permet une entrée AUDIO, ALORS y a pas de probléme !!
    Faudra simplement VERIFIER que le niveau AUDIO injecté dans le phone ne soit pas excessif , sous peine de distorsion de tes commentaires.
    Ton magnéto a probablement une sortie "ligne", SI c'est du matériel pro.
    invite9052eec1
    Tout bon bidouilleur peux je crois fabriquer à peu prés n'importe quel type de câble pourvu d'avoir les connecteur.
    Le probléme n'est pas vraiment là.
    Je pense que le probléme réel ce situe au niveau de la compatibilité des signaux.
    Le signal d'entrée (vers le télephone) du micro main libre est'il compatible avec le signal de sortie du magnéto?
    Et si ce n'est pas la cas, comment le rendre compatible? car là aussi tout bon "bidouilleur" au top de la technique (la je vais vexé les pros) peut le rendre compatible je pense sans que ce ne soit une usine à gaz.
    D'ailleurs, cela pourrait faire l'objet d'un joli petit projet (comment envoyé un fichier son via un tél portable à partir d'un magnéto, sans passer par le micro du tél pour ne pas perdre de qualité?).
    invite5ff3f76c
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Cool, merci pour ta réponse, tu as tout à fait saisi,le noeud de mon problème.
    En fait, je n'ai aucune connaissance en terme de "signal", pour moi, une prise casque (car c'est bien comme ça qu'on appelle une prise jack de sortie audio, non ?) émet un signal de base. Mais c'est vrai que je ne connais pas le signal d'entrée dans un téléphone portable (au niveau de la prise "main libre"). Tu as des connaissances dans ce domaine ?
    Après, si c'est trop compliqué (traduire les signaux d'entrée ou de sortie), c'est vrai que je laisserai tomber volontiers.
    Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu parles de "projet", mais si ça peut intéresser certains, ce serait un plaisir...
    invite9052eec1
    A vrai dire, il faut que je fasse des recherches pour savoir si mes (maigres) connaissances entrent dans les impératifs de ce "projet".
    Mes connaissances, je sais les évaluer, les impératifs du projet, je ne sais pas de quel types sont les signaux envoyé par le main libre au tél, ni de quel types sont les signaux qui sortent d'un magnéto, d'où les dites recherches.
    Je vais jeter un œil dés que possible sur cela.
    inviteede7e2b6
    Je suis même surpris qu'il n'existe pas de mobile prévus à cet usage pour y transmettre la modulation d'un "Nagra" ça existe bien pour le filaire !
    donc un portable avec jack pour main libre analogique doit convenir à cet usage, l'idéal étant de développer un petit boitier d'insert pour pouvoir exploiter le téléphone ET le magnéto ( en respectant les niveaux audio) sans manipulation autre qu'une clef ou un potentiomètre.
    un bon techno doit pouvoir te développer ça...
    invite5ff3f76c
    j'avoue que je cherchais quelque chose de plus simple, me permettant juste de lire les sons sur le "nagra" ou le "mayah" et de le transmettre en analogique par le biais du téléphone.
    Ton idée est séduisante (très) , mais je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de peaufiner à ce point.
    invite5ff3f76c
    Je vais essayer de voir autour de moi, si quelqu'un veut bien se lancer.
    Ce que je ne comprend pas, c'est comment marche la prise "main libre" de mon portable, puisqu'elle sert à la fois d'entrée et de sortie. Et est-ce que quelqu'un sait si c'est de "l'analogique" aussi?
    j'ai du mal à comprendre qu'un journaliste ne dispose pas d'un mobile 3G, qui permet pourtant toutes sortes de choses.
    voir sur Wiki:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Univers...cations_System
    je note dans cet article:
    "Grâce à sa vitesse accrue de transmission de données, l'UMTS ouvre la porte à des applications et services nouveaux. L'UMTS permet en particulier de transférer dans des temps relativement courts des contenus multimédia tels que les images, les sons et la vidéo."
    Ou alors, je n'ai pas compris le besoin réel
    invite2ff5531f
    BJr,
    On doit pouvoir dire que l'UMTS c'est la norme, et là on est dans la pratique.
    La différence entre le rêve et la réalité en fait.
    Je suggèrerais à notre ami d'utiliser ses compétences journalistiques pour se trouver un "véritable" électronicien compétent (comme pour une interview), pour lui demander de se pencher sur le problème.
    A priori un cordon bricolé entre l'appareil de prise de son et le téléphone, avec un potentiomètre de réglage de niveau, pourraient être une bonne base d'essais.
    invite5ff3f76c
    voir sur Wiki:
    Il y a longtemps qu'on peut grace à un mobile connecté à un ordinateur portable, envoyer des fichiers informatiques. Je crois qu'il n'y a pas eu besoin d'attendre le 3G pour cela, mais cela demande d'avoir un ordinateur portable, de transférer dans un premier temps le fichier son sur l'ordi, puis le passer de l'ordi au téléphone. Ce qui n'est pas réalisable, sans un peu de temps, un peu de place, etc...
    Ici le besoin -je commence grace à vous à l'identifier techniquement un peu plus- c'est de passer en analogique directement de la prise casque de mon magnéto à l'appareil portable. Ce qui me semble plus rapide et surtout, hormis un petit cordon (qui visiblement n'existe pas encore) ne demande rien de plus que ce que j'ai déjà.
    invite5ff3f76c
    Citation Envoyé par satmicro1 Voir le message
    heu... Pour la première partie, comment dire, on va pas s'attarder là dessus, mais il circule beaucoup de fantasmes sur les journalistes, je vois pas en quoi mes compétences journalistes, me permettent de trouver un bon électronicien... Enfin bref, c'est comme de demander au boulanger de trouver grace à ces compétences un bon masseur...
    Concernant la deuxième partie... Pourquoi faut-il un potentiomètre alors que j'ai déjà un réglage de niveau sur le magnéto?
    Enfin je dis ça, juste parce que j'essaye de comprendre, tu es beaucoup plus compétent que moi pour dire ça.
    Bj rà toi,
    SI tu as un CONTROLE de volume sur la SORTIE audio, ALORS tu n'en as pas besoin d'un autre, bien évidemment.
    SUFFIT de bien REPERER la position de ton potar qui corresponde à la BONNE "qualité" pour envoie vers ton phone .
    C'est TOUT.
    Mais bon si tu fais pas trés attention, pas sur que tu vérifies SYSTEMATIQUEMENT la bonne position de ton potar.
    Par contre si t'as une POSITION préréglée et qu'il te suffise de BASCULER un INVERSEUR, cela évite qq déboires de "niveau" de transmission.
  1. probabilité (est ce que quelqu'un peut me dire si mon exo est juste ou non)
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/04/2008, 13h09
  2. est-ce que ça existe?
    Par invitecd0627df dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2008, 20h58
  3. Est-ce que l'anti-gravité existe?
    Par invite4ac06a62 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 21h30
  4. Sondage, est-ce que le hasard existe ?
    Par glevesque dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 48
    Dernier message: 23/03/2005, 21h24
