consommation alim à découpage
    inviteb5700de1
    je fais des tests sur des LED, et je possède des transfo à découpage 12V 4W (0,1A) seulement lorsque je mesure le courant fourni aux led par 2 de ces transfo en paralèlle, j'obtiens 3,3A (en théorie ils sont sencé me fournir 0,2A non?....) je ne comprend pas pourquoi le transfo crame pas, ne chauffe pas non plus.... avez vous une explication?.... je serais curieux de savoir?....
    invite2ff5531f
    Re : consommation alim à découpage
    Je dirais que l'appareil de mesure utilisé n'est pas adapté à la forme du courant mesuré....
    Quel est donc cet appareil de mesure ?
    inviteb5700de1
    c'est une résistance 1.0 ohm. je mesure la tension à ses bornes. comme U=RI et que R=1 alors U=I.
    je mesure 3.3V.
    y'a t'il quelque chose qui cloche?
    invitee05a3fcc
    Oui, la mesure à l'oscilloscope qui est la seule valable
    PS: comment tu sais que c'est une 1 ohm ? tu l'as mesurée?
    inviteb5700de1
    c'est peut etre pas une 1.000000 ohm exact mais c'est environ 1 ohm (code des couleur ^^)
    je cherche juste à avoir un ordre de grandeur.
    ps : mesure oscillo pas possible pour l'instant j'en ai pas
    calculair
    C'est le coup classique, lorsque on appliquees lois du courant continu ou alternatif sinusoidal qui sont decrits dans les bouquins.
    Voila le courant des alim à decoupage est impulsionnel, et donc le courant efficace n'est pas Imax / racine 2
    Il y a comme cela pleins d'autre piège..................
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lolou77 Voir le message
    Au combien d'erreur fait on en ton nom, oh code des couleurs !
    J'aime aussi un p'tit contrôle à l'ohmmètre..... c'est simple et ça confirme ou infirme.
    invite5637435c
    Késako?
  1. alim à découpage dc/dc
    Par invitec8874aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 13h59
  2. [Brun] Alim a decoupage
    Par invite6cb06424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 15h22
  3. alim à découpage
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/05/2007, 20h40
  4. Alim (à découpage????)
    Par invitee25ca237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 10h31
  5. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
