Pression maximale admissible dans une boule
    invited7778b8b
    Bonjour à tous !
    Je suis actuellement en train de travailler mon TIPE (qui consiste à vérifier les perfomances de l'Éolipyle et de voir comment optimiser au mieux ces dernières)
    Plusieurs questions se posent.
    J'aimerais tout d'abord déterminer jusqu'à quelle pression je peux faire monter la vapeur d'eau à l'intérieur de la boule.
    Le problème se schématise donc en une boule en cuivre (qu'on supposera fermée), remplie à moitié d'eau, portée à ébullition et d'épaisseur e.
    J'ai déjà fait quelques recherches sur les calculs à aborder, le problème est que je trouve une pression maximale de 8 bars, pour une épaisseur de 1mm... Je n'ai pas d'ordre de grandeur pour m'aider (1.5 bars pour un autocuiseur..) mais ça me semble quelque peu énorme comme pression ! Je m'en remet donc à vous.
    Merci de vos réponses
    Re : Pression maximale admissible dans une boule
    Bjr à toi,
    Les réseaux de distribution d'eau monte à 6 bars parfois.
    Et les canalisations cuivre 12/14 ,par exemple, supportent trés bien !!
    Donc 8 bars n'a rien d'énorme.
    invited7778b8b
    Oui je suis d'accord mais 8 bar c'était pour une épaisseur de 1mm.
    Pour un 1cm d'épaisseur (par exemple) je trouve plutôt 75 bars !
    Sans compter le fait que dans mes calculs j'ai pris la limite d'élasticité du cuivre à 20°C. A 100°C elle sera forcément plus basse, ce qui pourrait donner une pression plus valable.
    Reste à trouver cette limite d'élasticité en fonction de la température !
    FC05
    Sans le diamètre de boule, pas possible de répondre.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invited7778b8b
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    Autant pour moi !
    Je suis parti sur un diamètre de 14cm.
    7cm de rayon intérieur donc. Je déterminerai le diamètre extérieur grâce à l'épaisseur qui donnera la plus haute pression admissible possible (tout en conduisant au mieux la chaleur, trouver le compromis donc)
    Jaunin
    Bonjour, Arnwo,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pour du cuivre à 25°C j'ai 110 [GPa] et pour 100°C j'ai 107 [GPa].
    Comment allez-vous réussir à construire une sphère creuse d'une telle épaisseur ?
    Jaunin__
    invited7778b8b
    Bonjour Jaunin, encore merci.
    Il me semble que ces valeurs correspondent au Module d'Young, je cherche la limite elastique du matériaux, donc plutôt son Re (qui est en MPa et pas en GPa pour le cuivre)
    En fait la phase théorique risque d'être assez différente de la phase expérimentale. Les expériences s’atterreront plus sur l'influence des tuyères : leur nombre, leur longueur et les différents diamètres possibles.
    Je voulais dans un premier temps réaliser une maquette sphérique. Mais faute de temps (et de moyen) je suis obligé de revoir mes objectifs à la baisse. Je travaillerai donc sur des canettes, en mesurant leur épaisseur, masse etc..
    Reste également à étudier la différence de conduction thermique entre une sphère et un cylindre pour justifier le choix de tel ou tel solide
    Jaunin
    Bonjour, Arnwo,
    Un document qui peut vous intéresser.
    Jaunin__
    Voir en bas de la page
    http://www.matthey.ch/index.php?id=ressort
    invited7778b8b
    Merci à tous pour vos réponses. Je vais tâcher de me débrouiller avec ça
  1. Flexion maximale admissible par une poutre
    Par invite973a8ad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2012, 21h04
  2. Surchage Homogéne Maximale admissible par une Structure IPN
    Par invite61060e10 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/04/2011, 15h10
  3. Pression maximale dans un réservoir cylindrique acier
    Par invite66e1eb3e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 15h09
  4. Pression admissible dans les tuyaux PEHD
    Par invitef5959c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2009, 18h39
  5. Suis-je admissible dans une grande prepa ?
    Par invited3c51b6e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/04/2007, 20h01
