Conservation d'énergie mecanique
    invite06af4468
    Je révise mon chapitre sur le mouvement des forces centrales et je voulais savoir quel était l'intérêt dutiliser la conservation des énergies mécaniques dans un problème où l'objet est soumis à une force.
    Par exemple on me demande dans un problème de montrer que r(t) est solution dune équation différentielle du 1er ordre en appliquant le théorème de lenergie cinétique.
    En cours nous avons répondu a la question en utilisant le théorème de Ec et la conservation d'energie. Pourquoi?
    invite60be3959
    Re : Conservation d'énergie mecanique
    Citation Envoyé par absolue78 Voir le message
    en fait il ne faut pas confondre le principe d'inertie et la conservation de l'énergie mécanique. L'énergie mécanique peut-être conservée même si la somme des forces qu'il subit n'est pas nulle. De façon générale on montre que lorsqu'un objet est soumis à une force qui dérive d'un potentiel, alors l'énergie mécanique est conservée au cours du temps, et ce en vertue de la 2nde loi de Newton.(On écrit que l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. En dérivant cette équation, la 2nde loi de Newton implique que dE/dt = 0, où E est l'énergie mécanique). D'autre part on montre que lorsqu'un objet n'est soumis qu'à une force qui dérive d'un potentiel(comme c'est le cas de la force d'attraction gravitationnelle), alors le théorème de l'énergie cinétique est équivalent à l'équation dE/dt =0. On résoud un certain nombre de problèmes de mécanique en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, et c'est le cas du mouvement dans un champs de force de central. Dans ce problème, il y a également conservation du moment cinétique, ce qui amène à le loi des aires (2nde loi de Kepler) lorsque la force central est la force d'attraction gravitationnelle.
    La conservation de l'énergie mécanique et du moment cinétique permet de résoudre le problème de Kepler assez simplement.
    arrial
    Pourquoi?
    Il y a [sans doute] toujours plusieurs façons de résoudre les problèmes. Certains sont manifestement plus efficaces et rapides que les autres, selon les situations.
    Le rôle de l'enseignement est d'offrir ces différents outils aux étudiants, quitte à eux d'en faire ce qu'ils voudront plus tard.
    [je pense que l'enseignement du théorème de l'énergie cinétique avant même l'accélération et l'énergie mécanique est une aberration et une perte de temps]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 12/03/2011, 19h36
  2. Conservation de l'énergie mécanique
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 10h20
  3. Réponses: 12
    Dernier message: 20/04/2009, 18h15
  4. conservation énergie mécanique
    Par invite6e7f6c38 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2006, 10h01
  5. Conservation d'énergie dans un transfo torique et inductance
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 17h27
