Pression admissible dans les tuyaux PEHD
    invitef5959c83
    Je projète d'installer une pompe de forage qui aura pour vocation de pomper de l'eau à une HMT maxi de 190m. Elle est installée à 107m de profondeur (niveau dynamique estimée à 100m).
    Puis je me contenter d'un PEHD 16 bars ou bien ceci comporte un risque?
    Merci pour votre aide
    invite0324077b
    Re : Pression admissible dans les tuyaux PEHD
    190m ca fait 19bar
    le tuyau pour 16bar n'est pas obligé de tenir
    il est evident que le tuyaux dans le forage doit etre du 25bar , ensuite a la sortie du forage il y a 10bar de moins et le 16 bar peu suffir
    en etant radin tu pourai passer a 16 bar a une certaine hauteur dans le forage : mais il est plus sur de mettre un tuyaux d'une seule piece
    invitef5959c83
    si je comprends bien, 16 bars c le max et il n'y a pas de marge de securité?
    cricri78
    Si, la pression d'épreuve d'un tuyau 16 bars est à 25 bars. Mais c'est une épreuve ponctuelle, et il n'existe plus de marge de sécurité, notamment vis à vis de la fatigue occésionnée par une marche régulière, sans parler des régimes transitoires (coup de bélier) qui risquent de soumettre régulièrement ton tuyau à encore plus rude épreuve.
    Bref, je te déconseille fortement d'employer du PN16.
    cricri78
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Déconseillé également, car tu pourras toujours avoir la pression maxi à vanne fermée...
    invitef5959c83
    Merci pour vos infos
    joyeux noel
  1. pression admissible clavette
    Par djo la star dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2009, 12h01
  2. [Thermique] Bruits dans les tuyaux de chauffage.
    Par invite1b7b16d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 11h30
  3. Pertes de Charge dans les tuyaux
    Par invite57238668 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2008, 12h27
  4. Pression max admissible par un cylindre en verre.
    Par invitee65038c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 22h33
  5. Capteur de tuyaux dans les murs à effet de hall
    Par invite3824f846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2005, 09h31
