Circuit RLC - Puissances
    invitefdecc659
    Je suis en STI GE (Électrotechnique) et j'ai un DM à faire pour la rentrée. Je l'ai fait et même si je tombe sur des résultats cohérents, j'aimerais vous le présenter.
    Exercice 1) Une installation électrique alimentée par le réseau 230V, 50Hz comporte:
    -20 lampes de 230V, 100W
    -1Moteur (M1) 230V, Puissance active:800W CosPhi:0.8
    -1Moteur (M2) 230V, Puissance active:1KW CosPhi:0.9
    1)Calculer la puissance active de l'installation
    Puissance active:20*100+1800=3800W
    2)L'installation appelle une intensité efficace de 17.2A. Calculer la puissance apparente de l'installation, puis son facteur de puissance k (CosPhi)
    I:17.2A
    P apparente : S=U*I
    S=230*17.2=3956 V.A (Volts * Ampères)
    Facteur de puissance k (CosPhi)
    I=P/(U*k)
    k=P/I*U =0.96
    3) Calculer les puissances apparentes des 20 lampes, de M1 et de M2.
    Pour M1: I=P/(U*CosPhi) = 4.34A
    S=U*I=230*4.34= 998.2 VA
    Pour M2: I=P/(U*CosPhi) = 4.83A
    S=U*I=230*4.83= 1110.9 VA
    Pour les lampes: Itotal-IM1-IM2=Ilampes=8.03A
    S=U*I=230*8.03= 1846.9 VA
    4)Comparer la puissance apparente de l'installation à la somme des puissances apparentes calculée au 3). Conclusion?
    Puissance apparente de l'installation (S) = 3956 VA
    Somme des puissances apparentes: SM1+SM2+Slampes =3956 VA
    Ces deux sommes sont identiques, on en conclu que les puissances apparentes s'ajoutent entre-elles.
    Voila, merci
    stefjm
    Re : Circuit RLC - Puissances
    Les puissances apparentes ne s'ajoutent pas entre elles!
    Pas plus que les courant efficace! (erreur dans le calcul du courant des lampes au 3.)
    (pas plus que la somme des distances parcourues sur les routes donne la distance à vol d'oiseau)
    Vous avez tout bon jusqu'au 3) sauf pour les lampes.
    Vous avez bien fait de venir.
    Bienvenu.
    invitefdecc659
    Merci de votre réponse rapide. Effectivement je me rend conte de mes erreurs. J'en suis donc à chercher les puissances apparentes des 20 lampes.
    Je pense avoir trouvé:
    Stotal=3956 VA
    Ptotal=3800 VA
    Stotal²=Ptotal²+Qtotal²
    Qtotal²=Stotal²-Ptotal²
    Qtotal=\/¯ (3956²-3800²) = 1100Var
    Ensuite je calcule QM1 et QM2 pour connaitre Qlampes car les puissances réactives s'ajoutent (c'est dans mon cours)
    QM1=U*I*SinPhi CosPhi=0,9 donc SinPhi=0.436
    QM1=230*4.34*0.436= 435Var
    QM2=U*I*SinPhi CosPhi=0.8 donc SinPhi=0.6
    QM2=230*4.83*0.6= 666Var
    On constate donc que Qtotal = QM1+QM2 et queQlampes=0
    Qlampes=0 Plampes=2000W
    J'utilise le triangle des Puissances:
    S²=Q²+P²
    S=P= 2000Var
    S=2000Var
    invitefdecc659
    Edit: Vu que je ne peut pas éditer mon message je re-répond, j'espère que ce n'est pas contraire aux règles du forum:
    La valeur de fin n'est pas S=2000Var, mais S=2000VA.
    La réponse ne me semble pas très "originale" mais je ne voit que ça, à moins d'une grosse erreur de calcul ou de formules de ma part. Je sait aussi que pour de l'éclairage incandescent (ici les lampes), le cosPhi=1 donc le sinPhi=0 donc il est normal de trouver Qlampes = 0.
    Voila, merci de m'avoir lu et bonne journée.
  1. Circuit RLC
    Par invite2a2aed0f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2010, 21h49
  2. circuit RLC
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2009, 23h02
  3. circuit RLC
    Par invite0098ac42 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 18h22
  4. Circuit RLC
    Par invite13b154dd dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 07h37
  5. Circuit RLC
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 14h44
